Golf4, 81 kw aku valik
karukusti
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Küsimus selline, et kas antud masinale sobib panna 100 ah aku 900A käivitusvooluga, või on paljuvõitu? Tänud!
Viimati muutis J.Aru, 07 Mär 2017, 20:01, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendatud
L2bukast
Telefon: 58017968
Auto: Golf 4, 1.6 77kw
Re: golf4, 81 kw aku
Lugemata postitus Postitas L2bukast »
Aku ei ole kunagi paljuvõitu.
See 900A näitab palju sellest akust saab voolu vajadusel mitte et see 900A igakord starterisse lükatakse ja viimane kuidagi kahjustada saab.
karukusti
Auto: passat
GTI kirjutas:See 900A näitab palju sellest akust saab voolu vajadusel mitte et see 900A igakord starterisse lükatakse ja viimane kuidagi kahjustada saab.
Ma ei mõelnud seda, et sealt mingi mega pauk välja lendab ja starter ära kärssab vaid kuidas genekas seda laadida jõuab
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Kui sul on 120A genekas peal siis ikka jõuab. Kui on 90A siis läheb veidi kauem, et seda 100ah akut laadida.
karukusti
Auto: passat
rako kirjutas:Kui sul on 120A genekas peal siis ikka jõuab. Kui on 90A siis läheb veidi kauem, et seda 100ah akut laadida.
vot ei teagi palju golf4genekas originaalist on, geneka peal midagi kirjas pole
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Üldiselt ongi 90 või 120 see peaks ikka peal kirjas olema.
karukusti
Auto: passat
rako kirjutas:Üldiselt ongi 90 või 120 see peaks ikka peal kirjas olema.
Googel annab 70A alates golf 4-le genekaid, ja kui nt. ongi 70 amprine ja 100-ne aku panna, siis ei lae ilmselt ära ja peaks väiksema aku panema? või mis?
Miks arvad et 70A genekas ei suuda 100Ah akut ära laadida? Neid numbreid ei saa omavahel võrrelda, kuna aku täislaetus on kinni ikka paljudest ekspluatatsioonilistest tingimustest. Mõistlik oleks lähtuda akutootjate kataloogidest, mida nad konkreetsele autole soovitavad.
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 187 korda
Kui sul pagasnikus varuratta koha peal kleeps olemas on veel siis seal 3 kohalised koodid, toksid need netis sisse ja näed mitme A genekas sul on.
karukusti
Auto: passat
GTI kirjutas:Miks arvad et 70A genekas ei suuda 100Ah akut ära laadida? Neid numbreid ei saa omavahel võrrelda, kuna aku täislaetus on kinni ikka paljudest ekspluatatsioonilistest tingimustest. Mõistlik oleks lähtuda akutootjate kataloogidest, mida nad konkreetsele autole soovitavad.
no ei suuda, uurisin siit ja sealt ja jutt on kõigil sama, sai 77A lõpuks poest kataloogi järgi, millest suuremat ei soovitatud.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Eks ta suudab ikka aga võtab lihtsalt kauem aega. Pole mõtet nii suurel akul.
