Mure siis selline, et umbes nädalake tagasi hakkas buss käivitamisel tossu viskama(sinakas). Mootor siis 1,9Dt 66kw. Kas on nüüd vaja pihustiotsad või seibid vahetada.
Ja ehk oskate soovitada kohta või tegijat Lääne-Virumaal, või Tartus.
Igasugune info teretulnud.
Ps kõik filtrid läevad vahetusse kohe kohe.
VW T5 1.9 66kw hakkas tossama
Viimati muutis J.Aru, 30 Apr 2017, 18:33, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja informatiivsemaks muudetud
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: VW T5 1.9 66kw hakkas tossama
Kas mootor käivitub ilusti ja käib kohe ühtlaselt või alguses puterdab? Ehk viga hoopis klapisääre tihendites?
Tre
Aasta toimis kõik ok ja järsku klt läbi. Või on õli viga.... kuna lasin õli vahetada just ja peale seda nagu hakkas pull peale... on see võimalik.
Ei teagi millest alustada kohe...
