Vw 1.9d 47kw mootori rihm
carlos1234
Auto: audi,jeep,bmw
Lugemata postitus Postitas carlos1234 »
Mure selline peal t4 1.9 47 kw ja õhtul jätsin seisma ja seisma jätmisel oli rihma üle visanud,hommiku enam ei käivitunud.
Kas klappid peas või läks nii hästi et rihm paika ja uus rullik,mille pärast ta üle viskas.
Rooma
Tänatud: 7 korda
Re: Vw 1.9d 47kw mootori rihm
Võis jopata, kui ainult ühe hamba üle viskas ...
Thinkdiag ...
carlos1234
Auto: audi,jeep,bmw
rohkem kui üks hammas,siis arvatavasti ikka klappid peas
ryan
Mul on ka rihm talvel üle käinud , sai isegi ringi söidetud nii , et klapid vastu kobe käisid .
Panin märgid paika ja sõitsin 2 aastat edasi , midagi ei juhtunud .
Hiljem võtsin mootori lahti ja kolbidel olid tugevad klapi süvendid sees .
carlos1234
Auto: audi,jeep,bmw
Mul viskas nii palju üle,et ei l äinud enam käima
R384n3
Telefon: 59077987
Auto: '01a Passat B5.5 74kw TDI
Lugemata postitus Postitas R384n3 »
Pane rihm peale ja tee proovi. Kui toimib ilusti, siis vedas. Kaotada pole suurt midagi ju.
