Passat b5.5 elektrilised istmed mäluga B5-sse
Qb1ck
Auto: Passat W8 4.0 Variant manuaal. Passat B5 2.8 v6 4motion Exclusive Edition. Passat B5 1.9 81kW AFN. Passat B5.5 1.9 AVB 74kw
Lugemata postitus Postitas Qb1ck »
Oskab keegi aidata panna tööle facelifti elektriliste istmete mälu 2000a passatis. Autol komfordi plokk on 1J0 959 799 AH (33) ja istme aju 3B1 959 760E. Autol on peal immo3 kellaplokk. CAN-comfort on kellaplokkis olemas. Istme can juhtmed ühendasin jalgades T10l pistikusse. Proovisin ka otse komfodi plokki pin-6 ja 9 Can-Comfordisse ühendada. Istme adapteerimise tegin ka aga mälu ei toimi. Eelmise omaniku salvestatud mälu toimib. Oskab keegi tark aidata?
ball888
Skype: heiko.paal
Auto: VW Vento
Re: Passat b5.5 elektrilised istmed mäluga B5-sse
Lugemata postitus Postitas ball888 »
võimalik et pole mälus vabakohta, kustuta mälust ära(eelmise omaniku) ja siis programeeri enda järgi
Qb1ck
Nr 2 ja 3 on tühjad. Ühele vajutades liigub iste eelmise omaniku salvestatud sendisse. Äkki tead mis moodi saab eelmise omaniku mälust kustutada?
Kas B5.5 aju ei ole juba 1C0 koodiga. Kas B5-l üldse tehasest oli el istmeid? Või see aju on ka samast autost pärit, kust istmed? Ilmselt igal ajul polegi seda funktsiooni äkki? Või CCM ei puutu istme mäludesse ja peab seda istmes endas (kui nn eelmine salvestus töötab).
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
B5.5 ccm-i vaja koos B5.5 el-akende mootoritega. Kahte autosse sama kombo paigaldanud. Can signaal läheb kellaploki taha.
Qb1ck
Arvad, et B5 ccm-is ei ole istme mälu funktsiooni? Äkki saab seda progeda? Otsustasin, et peegleid ei hakka ühendama. Liiga palju jama väikse asja pärast. Kas siis istmete can tuleb otse kellaplokki külge ühendada? Oskad äkki täpsemalt öelda kuhu.
ardiilves
Telefon: 5248471
Qb1ck kirjutas:Arvad, et B5 ccm-is ei ole istme mälu funktsiooni? Äkki saab seda progeda? Otsustasin, et peegleid ei hakka ühendama. Liiga palju jama väikse asja pärast. Kas siis istmete can tuleb otse kellaplokki külge ühendada? Oskad äkki täpsemalt öelda kuhu.
Tuleb korra juhtmestikku vaadata kuhu need juhtmed täpsemalt minema pidid. Asi ei ole selles kas B5 ccm-is on info olemas või ei, asi on kas B5 või 5.5, nad erineva elektroonikaga. Võin hetkel ka puusse panna ccm-i osas. Meenutada siis CCM vajas vist vahetust kui tahta tööle panna mäludega peeglid.
K-line on ühendatud diagnosti pistikusse istme alt? Diagnostiga ligi pääsed istmele?
Proovi ühendada kellaplokki T32/B (roheline pistik) klemmid 8 (Can-High) ja 9 (Can-low)
Istme alt tulevad siis pruunist pistikust klemm 9 can-high ja 10 can-low
Peale ümber ühendamist vcds-iga uuesti can gateway -> coding -> save, süüde välja süüde sisse ja proovi kas töötab.
Qb1ck
ardiilves kirjutas:
K-line pole ühendanud. Istmega ühendust ka ei saa. Ühendasin can-id juhi jalgades mustasse T10l-i. Oskad öelda mis pin istme pistikust on kline? Skeemil mis ma leidsin ei ole k-line. Proovisin can-I kellaplokki taha 8 ja 9 ühendada. Ei midagi. Lodesin CCM-i 04097 pealt 04099 peale. Tuli viga 01335
ardiilves
Telefon: 5248471
Eksisin, istmel ei olegi K-liini. Kodeering ei ütle mulle niimoodi midagi. Nüüd puusalt ei ütle ära kas peaks niimoodi tööle hakkama ilma CCM-i vahetuseta või ei. Võib vabalt olla, et ikkagi elektroonika ei taha niimoodi omavahel suhelda uuem ja vanem.
