Jõud kadunud peale PD pihusti tihendite vahetust
Suletud
JannoRts
Auto: Passat B5.5 1.9TDi
Lugemata postitus Postitas JannoRts »
Peale pihusti tihendite vahetust siis probleem tekkis (1.9TDI PD AVB 74kw). Ehk keegi kokku puutunud või oskaks aidata.
Mootoril jõud kadunud, esimese käiguga nagu poleks probleemi kuid 100km/h tuleb ikka väga-väga vaevaliselt.
Samuti tekkis peale seda suretamisel mingi liigne värin. Kohapeal käib muidu ilusti ja ühtlaselt :?
Pihustid said peale uuesti peale panekut reguleeritud õpetuste järgi (pihusti kokku surutud/alumisse asendisse ja reguleerpolt lõpuni ning 180 kraadi tagasi).
Kas võib olla "limp modes" või midagi muud jäi tegemata?
Aitäh ette! :wave:
Rooma
Tänatud: 7 korda
Re: Jõud kadunud peale PD pihusti tihendite vahetust
Süncro on paigas ???
Thinkdiag ...
JannoRts
Rooma kirjutas:Süncro on paigas ???
Peaks nagu paigas olema, enne tihendite vahetust mingit probleemi polnud ja rihma maha ei võtnud.
Või saab see ka muudmoodi paigast ära minna?
ivohi
Tänatud: 6 korda
Kui lisaks suretades värin tekkinud siis käi vaakumi osa kriitiliselt üle!.
Ise oleks ka vaakumit pakkunud. Ilmselt mõni voolik lahti tulnud ja turbo geomeetriat ei liigutata ja samuti nn "suretus klapp" ei keera enam õhku kinni, mis auto vaiksemalt seiskab. Hakka pihta tandempump->pidurivõim osast. Vaata et sealt kõik kinni. Siis vaata, järjest, et kaugele vaakum jõuab (kui järjest voolikuid lahti võtta ja näpp otsa lükata pead imemist tundma.
JannoRts
ivohi kirjutas:Kui lisaks suretades värin tekkinud siis käi vaakumi osa kriitiliselt üle!.
dellu kirjutas:Ise oleks ka vaakumit pakkunud. Ilmselt mõni voolik lahti tulnud ja turbo geomeetriat ei liigutata ja samuti nn "suretus klapp" ei keera enam õhku kinni, mis auto vaiksemalt seiskab. Hakka pihta tandempump->pidurivõim osast. Vaata et sealt kõik kinni. Siis vaata, järjest, et kaugele vaakum jõuab (kui järjest voolikuid lahti võtta ja näpp otsa lükata pead imemist tundma.
Tänud teile, vaatan peale tööd vaakumi üle, ehk tõesti mõni voolik lahti/katki. :P
Rooma
Tänatud: 7 korda
Kas tihendid tegid määrdega kokku? Kas pihustid läksid ilusti pessa, vabalt, ses suhtes, et tihendid kahekorra ei võinud paigaldades minna????
Thinkdiag ...
JannoRts
Nonii probleemi lahendus leitud. Ehk siis vaakumi kolmiku (suht-koht kütusefiltrist all pool oleva) küljest oli kuidagimoodi üks vaakumvoolik lahti tulnud. Sai see kokku pandud ja asi korras. Aitäh aitajatele :wave:
Rooma kirjutas:Kas tihendid tegid määrdega kokku? Kas pihustid läksid ilusti pessa, vabalt, ses suhtes, et tihendid kahekorra ei võinud paigaldades minna????
Pihustid ja tihendid said korralikult peale pandud. :thumbup:
Kas neid pihusteid tuleb ka muudmoodi reguleerida või sellest lõpuni, 180 kraadi tagasi ja kinni piisab?
Suletud
