B5 Katuseluugi tihend
- Telefon: 56716020
- Auto: Vw passat variant. 1.9 96kw. 2003
- Tänanud: 0
Küsimus selline et kas katuseluugil peab olema tihend klaasiküles kinni, kui jah siis millega saaks selle sinna kinni panna/liimida? Katuseluugivahelt laseb vett läbi. Või on see tihend vahetatav.
Ette tänades.
Ette tänades.
Viimati muutis J.Aru, 10 Aug 2017, 09:21, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja informatiivsemaks muudetud
- Corra
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: B5 Katuseluuk
Tihend on klaasiküljes. Liimi pead poest uurima, millist saab kasutada klaasil. Kui mingi vesi sealt vahelt läbi tuleb on normaalne, selle jaoks on luugisüsteemi küljes äravoolud. Muidugi kui tihend puudub või vahe liiga suur on, siis võib suurema koguse vee puhul see ka mujale sattuda kui äravoolurenni.
Mis probleem on ? laepolster märg või põrand märg ?
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 56 korda
- Telefon: 53240026
- Auto: Golfid
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: B5 Katuseluugi tihend
Kaldun ka arvama, et äravool on umbes. Oli juhus kus ûks klient ûtles, et on juba paar luuki ära vahetanud aga vesi tuleb ikkagi sisse. Sai siis proovitud läbi torkida aga ei õnnestunud. Lõpuks sai äravoolu voolikud üles välja tõmmatud ja mis ilmnes, torude alumised otsad nagu kitti täis. Samuti alumised kummist põlved. Peale nende puhastamist ja tagasi panekut kadus ka kliendi probleem. Autoks oli golf3.
