Passat B6 2.0 tdi 125kW käivitusprobleem
Vincento
Auto: 2021 VW Tiguan Life 1.5 110kw
Lugemata postitus Postitas Vincento »
Viimasel ajal hommikuti (esimene käivitus peale seismist) tahab tavalisemast pikemat käiamist käivitamisel. Autoks 2008 Passat B6 2.0 tdi 125kW. Kaabel otseselt mingeid vigu ei näita. Kas oleks võimalik kuskilt kaabliga veel näha mis viga ja mis ebanormaalne?
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Re: Passat B6 2.0 tdi 125kW käivitusprobleem
Noo nt toon oma vana passati( 2006 b6 2.0 tdi 103 kw).
Hakkas ka hommikuti pikemalt käivitamist tahtma ja hiljem ka siis kui oli nt 5-8 tundi seisnud. Mul oli nt veaks see,et paagis olev pump ainult nirises ja kui sai uus pump paaki siis siiani pole enam olnud häda käivitamisega.
Ma usun,et pole ka sinu autlo keegi seda kunagi vahetanud ja teada tuntud tõde on see,et kõik mis liigub see ka kulub.
Ja lihtsam on vahetada, koos selle plastik junniga mis ümber pumba on.
VäikeWürst - VW
Tänatud: 47 korda
dub1 kirjutas:Noo nt toon oma vana passati( 2006 b6 2.0 tdi 103 kw).
enda 2005 2.0tdi andis samu vihjeid kuni lõpuks teepeale jättis.
Vincento
kas seda probleemi näeks ka kaabliga kuidagi?
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Ei usu mina, et kaabliga näed seda.
VäikeWürst - VW
bearbeer
Lugemata postitus Postitas bearbeer »
kas probleem sai lahendatud?
Endal on t'pselt sama jama! :sick:
Vincento
pole tegelenud, aga hommikul esimene käivitus vaevaline ikka va juhul kui enne käivitamist webastoga mootor soojaks ajada
