Rihmaratas või väntvõlli ots?
4Qlimax
Lugemata postitus Postitas 4Qlimax »
Genekarihm "viskab peal". Tegelikult juba pikemat aega, aga auto hakkab jälle tööd tegema ja sooviks korda saada, sööb genekarihmasid päris palju. Masinaks 91a T4 Caravelle 2,4D. Milles probleem?
https://www.youtube.com/watch?v=j2AkELg ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Al_xNcP ... e=youtu.be
Viimati muutis J.Aru, 10 Aug 2017, 21:02, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Pealkirjas kirjavea parandamine
Beluuga
Telefon: 58383262
Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Re: Rihnmaratas või väntvõlli ots?
Lugemata postitus Postitas Beluuga »
4Qlimax kirjutas:Genekarihm "viskab peal". Tegelikult juba pikemat aega, aga auto hakkab jälle tööd tegema ja sooviks korda saada, sööb genekarihmasid päris palju. Masinaks 91a T4 Caravelle 2,4D. Milles probleem?
Kui alumist ratast otse vaatad kas loperdab ka ? Pole korralikult otsa pandud ? Golf 2 l oli sama teema ja seal oli süüdi alumine rihmaratas .
4Qlimax
Alumine rihmaratas ehk siis see suurem nagu aru saan? Küsin igaks juhuks üle kas ikka suur.
Vaatan homme üle otsevaates, kui loperdab siis lootus, et lihtsalt kehvasti kinni keeratud või mida tähendab, et pole korralikult otsa pandud?
4Qlimax
Re: Rihmaratas või väntvõlli ots?
https://www.youtube.com/watch?v=A0ujyge ... e=youtu.be
Siit ei saa nii hästi aru, aga laivis loperdab ikka korralikult. Mida teha?
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
Kui on leevendiga rihmaratas siis võib olla see, et leevendi on puru ja varsti eraldub rihma tööpind.
või siis on tõesti polt järgi andnud
4Qlimax
vredestein kirjutas:Kui on leevendiga rihmaratas siis võib olla see, et leevendi on puru ja varsti eraldub rihma tööpind.
Mida tähendab, eraldub rihma tööpind? See osa kus rihm peal on reaalselt? Leevendi puru, siis vaja uut rihmaratast? Kõige leebem variant on siis, et polt järgi andnud. Kui reaalne on variant, et vända ots kõver? Kuidas üldse selline asi juhtub, et vända ots kõveraks läheb?
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
Jah kui on leevendiga rihmaratas siis on rihma tööpind vulkaniseeritud südamiku külge. See, et vända ots on kõver on ulme sest siis oleks väntvõll kohe katki kui käivitada sest pauk mis kolvi liikumisest väntvõlli liikuma paneb ja edasi läbi käigukasti jõu maase viib on kordades võimsam kui olemattu jõud mis abiseadmed käitamiseks väntvõllist vajavad. Kui polt oleks lahti oleks sul ka juba hammasrihm üle visanud.
Kõige lihtsam on üle kontrollida.
4Qlimax
Tänud vastuse eest! Kanali peale saan kunagi, siis annan teada mis selgub.
4Qlimax
Rihmaratas sai vahetatud, viskab, aga oluliselt vähem. Vända ots on kahjustunud, arvatavasti kuna läbitud kilomeetreid viskava rihmarattaga jagus.
