Nimelt mure selline et käisin ülevaatusel ja co oli veidi üle 500/550 ja põlematta kütuse jäägid rohkem 100/141, kuidas oleks võimalik need näitajad alla saada ja mida soovitate vahetada näiteks kas lambda või katalüsaator või veel midagi?
Suured tänud ette.
Passat b5 1.6 74kw co kõrge
-metallica-
- Auto: Touareg
Viimati muutis J.Aru, 27 Aug 2017, 20:35, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja informatiivsemaks muudetud
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: Passat b5 1.6 74kw mure!
Vaheta hakatuseks õhufilter ära, vaata mis seisus on küünlad, ülevaatusele võiks ka 98-bensiiniga minna, enne mõõtmist ajades kati eelnevalt kuumaks (seda viimaks teevad-teavad muidugi ka ülevaatajad ise). Kas mootor õli võtab?
-metallica-
- Auto: Touareg
Õli nagu ei võta aga on pikka aega vahetamatta vist. Eelmine aasta vahetasin küünlad ja õhufiltri
Vahest saad siia ülevaatuselt saadud 4-gaasi väljatrüki panna kus andmed nii tühikäigul kui pööretel peal, siis saab edasi mõelda.
VaruosadLounas
- Uustulnuk
Võta õhufilter üldse välja, , viitsimist on siis õli ära vajetada, aga kui siis lah ei saa siis 1.6 74 mure on see, et kolbide peal jääb õli rõngad kinni ja ei saagi co paikka, üks just tõmbles ülevaatusega, ennem co paika ei saanudki, kui õlirõngaste vahetuse tegi, mis osutus, kulukaks
