K: salongi ventilaator
strong
Lugemata postitus Postitas strong »
Autoks golf 3.
Puhub ainult neljandas astmes, kas seal on l?litis viga v?i on seal reostaat ka v?i midagi mims kippub l?bi minema?
Samuti oleks k?s. tagumise klaasi puhasti kohta, v?ga vaevaliselt liigub ja j??b seisma ja siis liigub edasi. Kas golfil kipuvad mootorid k?rbema , v?i tahab seal mingi hoovasti m??rimist?
onusnooker
kipub jah oksudeeruma see sisteem, kaku lahti ja m??ri ?ra, loodetavalt saad niimoodi korda. Just see v?ll siis mis ulatub seest v?ljapoole ! Jutt siis klaasipuhastuse kohta.;)
[Muudetud: 1-4-2006 onusnooker]
Alpina
Lugemata postitus Postitas Alpina »
Algselt postitas: strong
Autoks golf 3.
Arvan et viga peaks l?litis olema kuna klemmid v?ivad juba v?sinud olla ja t?nu sellele ei saa ?hendust.
L?liti tuleb korraks lahti v?tta ja klemmi v??nata ja j?lle t??tab ventilaator k?igis astmetes.
Alpina
plague
Lugemata postitus Postitas plague »
Autoks golf 3.
Kui vene keelt jagad siis on siin link sinu jaoks click here :)
Kui ei saa vene keeles aru, siis seletaks natukene:
See olukord, et 1-2-3 aste ei toota on pohjendatud (arvatavasti) sellega et soendus vetilaatori mootoril on termokaitse labi... tuleb lihtsalt seda vahetada(Tevalo poes 30EEK'u)
Yhesonaga tuleb valja votta mootor(ei tea kus Golf 3'l asub aga Golf2-l on ta ees paremas nurgas riiuli taga)... kui mootor on kaes siis korpuse kyljes peaks olema metallist plaat see on juhtivplokk, seda tuleb valja votta ja seal ongi see termokaitse mida tuleb vahetada...
Vaata aga kindlasti seda linki mida ma andsin, vaata yle koik pildid - siis tead MIS ON MIS vahemalt :)
Termokaitse tahistus: TZ D 184
BTW. Kui mootori katte saad siis kontrolli algusel kas see ventilaator kaib vabalt ringi, sest kui seda on enam vahem raske kaega keerata, siis viga ei pruugi olla termokaitses (laagrid labi voi veel mida mootoriga) ja see et tootab ainult 4 aste on selle parast et esimene, teine ja kolmas aste ei joua ventilaatorit keerata :( ... Ytlen seda oma kogemusest :(
[Muudetud: 4-4-2006 plague]
