Tervist,
selline mure, et hommikuti ja kauem kui paar tundi seisnud auto tahab pikemalt käiamist saada, enne kui tööle läheb ja siis tahab ka pool minutit käimist saada, enne kui sõitu saab alustada. Nimelt gaasi andes hakkab auto puterdama ja tahab välja surra, samas kui varbaotsaga kergelt vajutades ettevaatlikult pöördeid tõsta siis välja ei sure, täpselt selline tunne, et ei saaks kohe kütust kätte. Kui auto natuke käia on saanud, siis edasi töötab ilusti, ainult see peale seismist käivitamine ja minema saamine võtab natuke aega. Olen täheldanud et mida külmemaks väljas läheb või mida kauem auto seista on saanud seda hullemaks asi muutub, seega tahaks enne talve asja kindlasti korda saada. Millest alustama peaks? kütusefilter? pump? küünlad? aku otsas? süüde sisse pannes on kuulda kui pump järgi läheb(põriseb kaks sekundit), on see normaalne, et sedasi häält teeb?
Ma ei tea kas see on kokkusattumus või on need asjad omavahel seotud, aga anomaalia hakkas minumeelest sellest pihta kui auto sai kaks kolm tundi kohapeal töötada, et aku otsa ei saaks, nimelt taga suur subokas ja mingi hetk avastasin, et auto mootor on seiskunud ja käivitades oli esimene kord eespool kirjeldatud viga. Alguses arvasin, et aku on lihtsalt tühjaks saanud aga peale pikemaid sõite ilma muusika kuulamiseta lootes, et laeb aku ära pole siiamaani probleem kadunud.
3b passat 1.8 92kw külmalt puterdab
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: 3b passat 1.8 92kw külmalt puterdab
Hakatuseks vaata mis elu generaator elab - võib olla et laadimine on seal piiripeal, tühjenenud aku oleks mõistlik laadijaga korralikult täis laadida. Kas ja kuidas käivitasid tühja akuga auto - täkuga või teise auto pealt?
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
gaasisiiber uuesti paika panna ilmselt. Diagnostika aitab vahel.
