Küsimus käigukasti osas.
Moderaatorid: GTI, J.Aru, dellu
82kw
Telefon: 53779532
Auto: Golf 1.8 GT
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas 82kw » 09 Okt 2017, 13:21
Tere, autoks golf 2 1.8 82kw, käigukasti laagrid läbi. Kood on kastil AMC 15052 ja teisel real 3. Millise mootoritüübi kastid sobivad ?
Auto: G3 3.0 VR6 Vortech SC
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 62 korda
Re: Küsimus käigukasti osas.
Lugemata postitus Postitas GTI » 09 Okt 2017, 14:02
Miks mitte laagrid ära vahetada - ei tohiks hingehinda maksta vs. saad teise kasti millel varsti sama probleem ees?
82kw
Telefon: 53779532
Auto: Golf 1.8 GT
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas 82kw » 09 Okt 2017, 14:06
Kaalun hetkel variante, ei kujuta ette ka kui palju selline asi maksta võib.
CD-R
Telefon: 5027277
Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
Tänanud: 0
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas CD-R » 09 Okt 2017, 16:11
Enamus kaste mis müügist leiad on sama probleemiga, juba käe vahel on kahinat kuulda, peaülekande laagrite vahetus hinnaks öeldi mulle 150-200 euri.
82kw
Telefon: 53779532
Auto: Golf 1.8 GT
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas 82kw » 09 Okt 2017, 18:08
Okei, no tasub proovida, leidsin ühe kasti. Eks katsetan ära. Odavam kui remont.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Lugemata postitus Postitas NOTFAST » 09 Okt 2017, 19:51
Golfil GTI mudelil peaks mälujärgi olema 020 tüüpi 4T koodiga kast. Mul on ka üks kast pakkuda. Huvikorral PS!
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Lugemata postitus Postitas NOTFAST » 09 Okt 2017, 19:53
Kes tänasid kasutajat NOTFAST selle postituse eest:
82kw
Auto: Jetta 1.6 TD 51kw, Vento 1.9 TDI 66KW(76kw), Golf III 1.9 TDI 81kw(104kw), Golf IV 1.9 TDI 81kw(104kw), Golf VI 1.6 PD TDi77kw.
Tänanud: 0
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 09 Okt 2017, 22:08
Käigukast koodiga 4 T.on sobitatud mootorile 55 kw. bens. ja 51 kw. Td.
kristo23
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kristo23 » 10 Juun 2018, 16:38
Ei hakanud uut teemat tegema. Küsin siin. CHC käigukastil tuli pulk pesast välja, mis siin pildil - http://www.brokevw.com/5thswap/pic%20130.jpg ( Do not remove ) Suure vaevaga sain selle sisse tagasi. Mõtlen kas see läheb ilusti oma kohale tagasi kui niiviisi jeblada või on kuri kaelas ?
CD-R
Telefon: 5027277
Tänanud: 0
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas CD-R » 10 Juun 2018, 19:18
See pulk hoiab käiguvahetus kahvleid kinni, proovi kas käigud kõik lülituvad. Isiklikult arvan, et peab vedama korralikult et need kahvlid ilusti paika jäävad, paika panemiseks tuleb kast pooleks võtta.
kristo23
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kristo23 » 10 Juun 2018, 19:40
Käigud lülituvad. Lülitusid kas siis kui pulka polnud. Ühte kasti proovisin lahti võtta. Ei saa 5 käigu pealt polti lahti - http://www.brokevw.com/5thswap2.html
Nüüd hakkas miskit ragisema kui võlli keerata.
On veel üks 4T kast olemas. Sellel kastil on mingi kolin sees. Nagu oleks midagi laht. võlli liigutades ei käi telje otsad ringi.
Andres1988
Telefon: 58853314
Auto: Vw
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Vw passati käigukast
Lugemata postitus Postitas Andres1988 » 29 Okt 2018, 22:25
Tere. Kas kellegil oleks pakkuda vw passati käigukasti 1999 aasta 1.9 4motion 81 kW. Sedaan.
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 30 Okt 2018, 08:25
Andres1988 kirjutas:
29 Okt 2018, 22:25
Mõistlik teha foorumi õigesse teemasse ostukuulutus.
Tänanud: 0
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 17 Nov 2018, 23:31
Kast läheb kallimaks,kui 99 A.passat. Tee esiveduliseks. Andres.
