Vw passat b5 1.8 92kw bensiin suurtel pööretel jõnksutama
Eigarvilt
Telefon: 58317743
Auto: Vw
Lugemata postitus Postitas Eigarvilt »
Probleemile lahendust?
1.8 92kw bensiin manuaal esivedu
Iga käiguga sõites peale 3000 pööret ei lähe enam auto edasi ja hakkab jõnksutama.
Kohapeal töötab ilusti. pöörded lähvad ilusti põhja ja pöörded ei kõigu.
Alla 3000 pööretega sõite on kõik normaalne
Mis võiks viga olla?
Palun aidake asjaga kiiiire!!!
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Re: Vw passat b5 1.8 92kw bensiin suurtel pööretel jõnksutama
Bensiinipump hakkab äkki kustuma.
Eigarvilt
Telefon: 58317743
Auto: Vw
Kas oleks ka mõtet minna diagnosti. kas see näitab seda ise arvan ka, et pump.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
Eigarvilt kirjutas:Kas oleks ka mõtet minna diagnosti. kas see näitab seda ise arvan ka, et pump.
Diagnost võib näidata kas segu läheb lahjaks 3000 juures, siis võiks ühe põhjusena välja pakkuda pumpa. Manomeetrit kütusetrassi vaevalt et keegi vahele ühendab, kuigi peaks.
Eigarvilt
Telefon: 58317743
Auto: Vw
Algul oli suht tuim siis esimese asjana vahetasin ära filtri
Eigarvilt
Telefon: 58317743
Auto: Vw
Aga kui pump läbi siis kohapeal töötab ilusti?
Ainult kui jõud taga siis ei jõua?
Eigarvilt
Telefon: 58317743
Auto: Vw
Täna töötas vägailusti hakkas 3000 pealt veel koguma
