Golf 4 rehvid kulunud, sild paigast?
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
Küsiks vahelduseks rehvide kohta - nimelt on Golfi talverehvid seestpoolt treppi kulunud. Käisin 3D-sillareguleerimises, kus öeldi, et esisild oli paigast täiesti ära. Öeldi, et rehvid niivõrd ebaühtlaselt kulunud, et vaikseks ilma uute rehvide ostmiseta ei saa.
1) kas ilmtingimata on vaja ebaühtlaselt kulunud rehvid ära vahetada (mustrusügavust on piisavalt ja enamik naastegi sees)? Kas need võivad kuidagi laagritele mõjuda või võib sild uuesti paigast minna?
2)tundub, et häält teeb eesmine kõrvalistuja poolne. Kas võib vahetada selle ühe rehvi näiteks mõne muu firma kasutatud rehvi vastu?
(pilt on laenatud ja pole naastrehv)
Viimati muutis vwgolf, 22 Nov 2017, 11:46, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 180 korda
Re: Lühikesed küsimused V
Enamus lärmi tuleb niiehknii naastudest, seega kui palju lisaks see nn. treppikulumine müra teeb on vägagi küsitav. Kui suudad eristada et üks konkreetne naastrehv teeb teistest rohkem müra siis minu lugupidamine ja respect! :D Kui mustrit ja naastusid jagub mina isiklikult ei vahetaks. Veermiku vastupidavusele ja silla reguleeritusele nüüd sellised rehvid küll ei mõju. Rehvi asendamine mingi muu teistsuguse mustriga rehviga samale sillale ei ole soovitatav - ei ole teada kui erinev pärast sellist asendamist haardevõime võrreldes teise poole rehviga.
vwgolf
Re: Golf 4 rehvid kulunud, sild paigast?
Täna enam ei olnud sellist raudteel sõitmise tunnet - ehk aitas ikka reguleerimine. Ei hakka siis eraldi seda ühte rehvi vahetama. Uus naastrehv teeb Golfi puhul veel hullemat müra, kuna naelad kulumata, seega võib asi veel hullemaks minna.
Mine “Veermik”
