VW golf 4 1.6 77kw tühikäigul pöörded kõiguvad
KristenEST
Auto: Volkswagen Golf 4 variant
Lugemata postitus Postitas KristenEST »
Üritan siis võimalikult konkreetselt seletada mis sümptomid on.
Külmalt hommikul pöörded normaalsed, ~1000 kandis (ei kõigu)
Peale mõningast sõitmist hakkavad seistes tühikäigul pöörded 600 ja 800 vahel pendeldama, lähituled tõmbab ka vilkuma (poolkustu ja siis jälle põlema)
Aga kui mootori soojust ~70 kraadi ja üle selle siis seisavad pöörded ilusti 600 kandis ega pendelda.
Kas keegi teab mis võib viga olla?
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: VW golf 4 1.6 77kw tühikäigul pöörded kõiguvad
veakoode?
Br.
KristenEST
Pole kahjuks endal juhet, viimased päevad pole ka probleem kordunud. On olnud nii lühemaid(linnasiseseid otsi) kui pikemaid(~60km maanteel) otsi
Tänatud: 133 korda
Oli omalgi kunagi 1,6 16v azd mootoriga g4, sarnased symptomid selle kõikumisega ning ma ei saanudki asjale jälile nende 7-8a mil auto oli, et mis tekitas seda. Lõpuks lõin käega, et juu normaalne ja kõik
Kas sel segusiibrit üle kalibreerida saab?
KristenEST
Ütlen ausalt, pole endal õrna aimugi selle kohta, aga siiani pole nüüd viga täheldanud. Kas asi võib olla ka kütuses kuna probleem vaibus peale seda kui Statoilist(Circle K) kütust võtsin, 95 miles plus'i siis terve paagitäie pm (50l tankisin, paak peaks 55 olema). Enne seda tankisin Läti Nestest terve paagi.
