VW Passat b5.5 1,9TDI 74kw elektri proobleem.
Kasutaja2
Lugemata postitus Postitas Kasutaja2 »
Tere, autoks VW Passat b5.5 1,9TDI 74kw
Algul kadus turbo tagant ära autol ,jätisn seisma ,et uuesti tööle panna ,aga pidi pikalt käiama kui uuesti läks ja pele seda hakkas eelsüüte tuli vilkuma ja turbo ka tagasi ei tulnud, siis leidsin et turborõhu lugeja juhe vastu kollektorit ära sulanud ja lühis olnud ,aga selle parandamisest kasu polnud. Ikka peab käiama tükkaega enne kui läheb käima ja turbo ei tööta ikka.
Kas võib olla et aju läks lühisesse?
Diagnost näitab neid vigu,kustutade tulevad kohe tagsi
https://www.upload.ee/image/7767580/254 ... 7253_o.jpg
https://www.upload.ee/image/7767584/253 ... 5412_o.jpg
EGR on kinni pandud
Re: VW Passat b5.5 1,9TDI 74kw elektri proobleem.
Mingi kaitse ei või läbi olla?
Kasutaja2
Kaitsmed korras
