Kinda laekast puhub külma
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 124 korda
Osad masinad on jahutuava kindalaekaga jah, seal sees tagapool kuskil peaks olema nupp, klapp vms, pane see kinni. Kui see kinni, siis võimalik, et volla lahti tulnud
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=270963
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Ehk sul seal mõni klapp ei tööta enam armatuuri all?Kui süüte sisse paned, siis kas klappide klõbin jääb peale ka?
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Olen näinud kui pool salongiradiaatorist oli kinni ja kaassõitja jäi soojata.
Ilmselt mingi loll mingit lekkepeatajat valanud.
Viimati muutis R36, 07 Jaan 2018, 13:29, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 179 korda
Kas poolenisti kinnine salongiradikas mõjub otseselt nii, et konkreetselt üks pool salongist jääb külmaks ja teine on kuum (soe)? Ma siiani aru saanud et salong jääb seetõttu lihtsalt ühtlaselt jahedamaks kuna sooja-külmaõhu juhtimine kanalitesse toimub ikka peale salongiradikat.
