DPF eluiga uuel autol?
Suletud
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
Kas keegi teab, kuis suur peaks olema DPFi eluiga uuel autol? Kas tavaliselt garantii lõpuks hakkavad need läbi minema ja vaja uus osta?
Huvitab eelkõige 2.0 TDI 81 kw ja 2.0 TDI 103 kw
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 46 korda
Kõik sõltub kuidas masinaga sõidetakse.
Ise müüsin 103kw masina maha kui läbisõit oli 320000 ja DPF vahetamata. Küll sai seda aeg-ajalt profülaktika mõttes puhtaks põletatud.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 126 korda
kraff kirjutas: 22 Jaan 2018, 16:56 Kõik sõltub kuidas masinaga sõidetakse.
Ja kuidas sa selle profülaktika põletuse tegid?
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 46 korda
VCDS oli/on jätkuvalt abiks.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 126 korda
kraff kirjutas: 22 Jaan 2018, 18:15 VCDS oli/on jätkuvalt abiks.
No on omalgi see, aga ei suuda leiutada lahendust seal, et kuidas vagil seda protsessi peale panna. Bmw dis progega küll lihtne asi, aga vcds ei ole suutnud leida lahendust. Viskad ehk protsessi pm-iga?
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 46 korda
Ma kasutan ise VCDS-l baseeruvat telefonist juhitavat asja. Seega arvutipõhisel toimivat vast oskab keegi teine lahti seletada.
Aga kunagi sai VCDS-s ka seda kasutatud, nii et on olemas küll seal.
vwgolf
uuematest kasutatud autodest väga ei julgegi enam diislit osta, kuna ei tea, mis seisus DPF on. TSI bensukad võtavad enamvähem sama palju kütet, samas lähevad talvel kergemini käima ja tankides ei jää kätele rõvedat diisli haisu. Nagu aru saan, siis kõige parem mootor peaks hetkel olema 1.4 TSI 92 kw, mis on rihmaga, mitte ketiga, mida osadel vaja iga paarikümne km tagant vahetada.
Viimati muutis vwgolf, 23 Jaan 2018, 09:47, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 180 korda
vwgolf kirjutas: 23 Jaan 2018, 06:30 ... 1.4 TSI 92 kw, mis on rihmaga, mitte ketiga, mida osadel vaja iga paarikümne km tagant vahetada.
:?: Isegi kui on eksitud suurusjärguga ei tahaks hästi uskuda et keti eluiga on paarkümmend tuhat km. Mõnest utreeritud garantiijuhtumist hoolimata.
vwgolf
läks jah sassi, pidasin silmas paarkümmend tuhat (a'la iga 30 000 km järel).
tobimarg
Tänanud: 143 korda
Tänatud: 39 korda
miilits kirjutas: 22 Jaan 2018, 18:26
Ma pole küll aastaid ühelegi autole forced regeneration'it teinud, aga tundub, et see käib kõigil ikka ühtmoodi:
https://www.youtube.com/watch?v=k1GKDVor5Rw
Enne tuleb measuring blocks'i alt üle vaadata kui palju on arvestuslik tuhakogus filtris. Netis olev info ei pruugi olla adekvaatne, kuid kuskil oli mainitud, et kui tahma on üle 40g, siis kohapeal regen'i teha ei saa. Siis tuleb teha sõites variant. Ja miinimumkogus olla 28g, alla mille põletada ei saa, mis ei pruugi ka tõele vastata..
Tekkis kohe sportlik huvi, peaks millalgi kaema kui täis mu tüdrukul kopsud on :)
merchant
GTI kirjutas: 23 Jaan 2018, 08:50
103kW mootoril oli reaalsus keti vahetuseks 40k km, üle selle venis nii välja, et nuka märgid läksid paigast ja häiresse või suri üldse maha.
Tänanud: 798 korda
Tänatud: 113 korda
Huvitav lugeda et mingitel väike mootoritel on keti vahetus nii vähese peale. :)
Golhv
Auto: Porsche 718
Tänanud: 75 korda
Tänatud: 103 korda
Minul eelmisel CAXA koodiga moootoril 1,4tsi 90kw, hakkas kett häält tegema 145 000 läbisõidu juures. osadel oli vist jah 40k juures garantiiga vahetus.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 126 korda
tobimarg kirjutas: 23 Jaan 2018, 09:50
Kust saab kindel olla selles videos sisestatud security code-s? Kas neid erinevaid ringlemas? Ma nagu selle video alusel olengi proovinud, aga see kood ei töödanud mul.
tobimarg
Tänanud: 143 korda
Tänatud: 39 korda
Miilits, ma olen näinud eranditult seda koodi kasutatavat. Aga- ise pole proovinud. ehk mõni targem teab kes reaalselt ise proovinud on.
Tänanud: 798 korda
Tänatud: 113 korda
Ema masinal sai dpf vahetatud 195000 pealt.
Seda valesti kasutamise pärast. Ei tea ka kas oli õige läbisõit.
tobimarg
Tänanud: 143 korda
Tänatud: 39 korda
MustVälk kirjutas: 25 Jaan 2018, 09:25 Ema masinal sai dpf vahetatud 195000 pealt.
Mida pead silmas valesti kasutamise all? Hari kaaskodanikke, siis kestavad meil ehk DPFid kauem :)
Viimati muutis MustVälk, 27 Jaan 2018, 19:47, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Teema väline jutt eemaldatud.
Tänanud: 798 korda
Tänatud: 113 korda
tobimarg kirjutas: 25 Jaan 2018, 09:58
Teemasse ka natuke.
See et töristatakse võimalikult kõrge käiguga kuna auto ise soovitab käike nii vahetada.
Unustatakse adblued paaki valada. Ja ingel [VW Bot: "Keel korda!"] seda ma ise ka ei märkaks millal see dpf põletus käib, kui ei ole kuskil armatuuris ühtki tulukest mis seda teataks. Et ei saaks põletust pooleli jätta.
Niipalju oleks võinud insenerid ikka ära teha, et spidosse tuleb kasvõi roheline tuli, et protsess käivitus ja teaks pikemat sõitu teha või käike alla lapata.
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 180 korda
Teemavälist saasta vähemaks roogitud.
Tänanud: 798 korda
Tänatud: 113 korda
Käisin ka täna huvipärast uurimas ja niisama regen ei saanud teha. viskas errorit koguaeg.
Siis leidsin ka lõpuks üles koha kust koguseid vaadata ja seal oli 11.0.
To miilits: VCDS ise pakub sinna koodi, igatahes mu 17.8 versioon pakub seda sama koodi sinna mis videoski. :)
Suletud
