Autoks VW Multivan T4 1999a.
Külmast peast ei toimi kesklukk nii nagu peab.
Juhi poolt uksi lukustades reageerib ainult juhiuks ja kuna teises kaasa ei liigu siis lükkab ennast lahti tagasi ja vastupidi, kui kõrvalistuja poolt lukustada siis reageerivad nii kõrvalistuja uks, lükanduks kui ka tagaluuk, kuid juhiuks ei reageeri.
Kui auto soojaks sõita siis toimib, milles võib asi olla??
VW multivan kesklukk ei toimi nii nagu peab!
Mul oli T4 sama probleem. Niiskus kimbutab, kui õigesti mäletan tuleks kontrollida kaassõitja poolset automaatikat, seal oli vist kesklukku nn aju.
