1.9 85kw anomaalia
Rai
1.9 85kw anomaalia
Lugemata postitus Postitas Rai »
Tere.
Kas kellelgi on kogemust sellise probleemiga, et kui mootor soojeneb näidiku järgu u 50° siis tühikäigul sureb mootor välja (sõidu ajal sama temperatuurini jõudes nagu"puterdab" mootor paar sekundit...)
Peale kohapeal soojenemist ja välja suremist käivitub väga pikalt starterit piinates...
Diagnostika ei näta ühtegi viga( võib olla ka viga minu hiinast tellitud Delphi seadmes)
Kui väljas on +3-+4°, siis seda anommaaliat ei esine, alla selle temperatuuri on see igapäevane probleem...
