Passat b6 1800 pöördejuures vibrab
Tere mure passat b6 2,0 d 2006 103kw. Kui kiiendada siis 1800 pöördejuures lööb vibra autose umbes 1900 kaob ära ja 2000 korra lööb veel ja kõikide
käikudega.Kui sujuvalt gaasi anda siis nii hullusti ei vibra.Mootori padjad on vahetatud.Äkki on kellegil mingeid ideid. Tänud
Seda ei tea,peab vist kasti siis maha võtma et näha või on mingi muu variant [VW Bot: "Keel korda!"]?
- Olzz
- Tänanud: 20 korda
Honda Civic läks sellise diagnoosiga kunagi esindusse.
Vahetati pooltelg ja mure kadus
B6 Passat Variant, 2007 2,0TFSI (BWA),automat.
B7 Alltrack, 2014 2,0 TDI(130KW), automat.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 130 korda
- Tänanud: 15 korda
Sisemistes otstes viga ei ole mölemad vahetatud vibra alles kellelgi veel ideid ?
Mägi
- Auto: Sharan 1,9tdi 85kw, Aut. 07.a & Golf 3 1,9td, 55kw
Oma autoga madistasin ka pikalt väikse vibraga, alguses sai vahetatud ka neid sisemisi otsi, kuid päeva päästis kogu veovõlli vahetus. Peale seda hea rahulik. Kulukas on aga kui rahakott kannatab siis proovi!
kartul678
- Auto: VW Passat Variant B6 Highline 2.0TDI 103kw
Mul vibras samamoodi, vahetasin pooltelje otsad ära, kasti padjad, alumised sillatala puksid ja midagi ei muutunud.
Kuna pandud oli 1massili e hooratas, siis järgmiseks vahetasin selle 2massilise vastu ja probleem kadus.
Nüüd, aga on pea 20 000 sõidetud ja tubdub, et hooratas teeb häält.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 189 korda
Soovitan soojalt foorumi diagnooside põhjal mitte hakata järjest juppe välja vahetama, võib minna päris kulukaks.
