Vw Passat 1.9tdi 96kw 2001a kütusefilter
Tauri07
- Auto: Volkswagen Passat 1.9tdi 96kw 2001a. Atm sedaan
Tervitus. Milline peaks see filter reaalselt välja nägema antud autol ?
seda vaadates ja poest sellist otsides võibki otsima jääda, kas keegi ise seal miskit susserdanud v ma ei tea. Igatahes ootan teilt mingit arvamust!
Viimati muutis J.Aru, 14 Mär 2018, 17:59, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja täpsustatud
- Tänanud: 819 korda
- Tänatud: 121 korda
Vw passat 1.9tdi 96kw 2001a
Seal filtri peal on kütuse soojendi. Polt sealt keskelt vaja lahti keerata ja siis filtri klamber lahti.
Näha on, et see soojendi on igati haamriga saanud.
dislamees1.9
Esimese asjana tuleks seal puhastada seda läbu, muidu kohe järgmine teema üleval pihustite vms kui see pask sealt liikuma hakkab. Filtri saab õige normaalsest poest vini järgi.
Tauri07
Arusaadav jah, eks siis näis mis sellest välja tuleb. Võtan nv ette selle
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
OneWheel
- Tänatud: 9 korda
Enne ei tasuks jah näppida, kui brake cleaneriga kõik puhtaks pestud. Käekiri kuidas seda mootorit hooldatud paistab juba pildilt, löögi jäljed, juhe mis on suvalt kokku mässitud (sinine isoleer ära kukkumas) ja see hermeetikuga mökerdamine... soovitan sellised asjad nagu juhtme ühendused, koheselt ilusti ära ühendada.
Tauri07
Auto sai ostetud eelmine aasta juuni kuus, siiani on sõitnud normaalselt ega pole alt vedanud, väljaarvatud külma ilmaga käivitus. Seega mõtlesin kütusesüsteemi veidi puhastada ning vajadusel lisada uued asjad, ka paagipump. Paugust sekundiks läheb auto käima, isegi -22 läks, kuid siis käias ja käias ja juba oli aku koolemas, kuid lõpuks läks siiski käima. Kuu-kahe pärast paiskan müüki, kuid tahaks enne ikka veidi paremaks saada, nime määrida just ühe auto pärast ka mõtet ei ole, et to vend müüb s***a
Isiklikult olen autol kahjuks 17nes omanik
Videot siia vist lisada ei saa ?
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Auto: Audi q7. Multivan
- Tänatud: 3 korda
oli samamsuguse autoga sama jama ja pihustitihendid olid väsinud! Eks küte vajus tagasi! Tihendeid kordades odavam vahetada kui paagipumppa! Filter ,tõsi,aga on iseenesest küll selline detail mille vahetusega ei tasuks koonerdada ja venitada!Tauri07 kirjutas: ↑15 Mär 2018, 07:14 Auto sai ostetud eelmine aasta juuni kuus, siiani on sõitnud normaalselt ega pole alt vedanud, väljaarvatud külma ilmaga käivitus. Seega mõtlesin kütusesüsteemi veidi puhastada ning vajadusel lisada uued asjad, ka paagipump. Paugust sekundiks läheb auto käima, isegi -22 läks, kuid siis käias ja käias ja juba oli aku koolemas, kuid lõpuks läks siiski käima. Kuu-kahe pärast paiskan müüki, kuid tahaks enne ikka veidi paremaks saada, nime määrida just ühe auto pärast ka mõtet ei ole, et to vend müüb s***a
