1.9D 50kw (1Y) lagin
Ventilaator
Auto: Audi S4 B5 / Passat B7
Lugemata postitus Postitas Ventilaator »
Küsimus ühe 50kw mootori kohta, mis minuarust lagiseb natuke rohkem, kui peaks.
Üleüldse kuidagi väga kõvasti möliseb see mootor ... kilomeetri kauguselt juba kuulda koos laginaga seda. :D
Süüde tundub paigas olema, panin väntvõlli märgi paika ja ülemised liikusid täpselt paika nagu peaks (nukkvõll plaadiga ja hülss pumba rattas), veits sai ka pumba liigutatud igaks juhuks, aga mingit muutust see asjale ei andnud, seega panin samma kohta tagasi.
Proovipärast sai pandud ka mingit liqui-moly hüdrotõukuri lisandit, mis ka midagi ei muutnud.
Võib olla pihustis asi, mis nii lagisema selle paneb? Tuleb see mootori tagantotsast
Vahet pole kas mootor soe või külm, täpselt sama seis ikka.
On ehk mõnda kodust moodust, kuidas sellist asja tuvastada?
Lisan ka pildi, kust kandist see hääl tuleb.
turbodiesel
Auto: T3 Syncro,Phaeton,<s>Polo</s>
Lugemata postitus Postitas turbodiesel »
Proovi töötaval mootoril ükshaaval pihusti toru mutreid lahti päästa.Kui lagin kaob,on viga selles silindris.
Võib olla pihusti viga
