2.0 16v hammasrihm
Ommik
2.0 16v hammasrihm
Lugemata postitus Postitas Ommik »
Sai doonori pealt võetud antud mootor ja enne peale tõstmist vahetatud hammasrihm koos pinguti ja tikkpoldiga. Mure selles, et nüüd nagu hammasrihm ei istu päris nii nagu peaks. Tahab nagu “maha joosta” aga pingutusrulliku ääred ei lase. Tulemuseks siis ühest äärest kulunud/narmendav rihm. Autoga ei ole veel sõidetudki eriti, loetud korrad ainult garaažis töödanud soojaks. Mis arvate, milles asi võiks olla??
[attachment=0]76EFCB22-4876-4958-B797-55C8A064CD23.jpeg[/attachment][attachment=1]6C43E537-5B3F-40D9-9054-E90038F2B808.jpeg[/attachment][attachment=2]5125666F-90B7-408A-AC29-BAE4F5E4FA9A.jpeg[/attachment][attachment=4]3020A9B9-C7C2-44A2-9993-207370640270.jpeg[/attachment][attachment=5]BA82DF19-853B-48D9-9F58-F79C15523694.jpeg[/attachment][attachment=6]3DC67FA3-0202-4CC7-A5ED-4643449BE856.jpeg[/attachment][attachment=8]68D30755-6BA7-4956-9826-F371BCFBF8C3.jpeg[/attachment][attachment=9]490DA12D-DCD8-4740-B07A-0F2F96757A27.jpeg[/attachment]
Viimati muutis Ommik, 07 Mai 2019, 20:34, muudetud 2 korda kokku.
Rooma
Tänatud: 7 korda
2.0 16v hammasrihm
Latt peale visata hammakatele nukale ja vändale algul korraga, ja vaadata, kuhu mis hammakas "vaatab" .
Siis õlipumba ratast vaadata, algul koos vändaga , siis koos kukaga ( samuti latt peale )
Thinkdiag ...
Beluuga
Telefon: 58383262
Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
2.0 16v hammasrihm
Lugemata postitus Postitas Beluuga »
Rihm liiga trimmis pole ? Mingi reanult 2,0 mootoriga selline asi oli korra . Lasin tsipa lõdvemaks ja asi korras .
2.0 16v hammasrihm
Mingi liigne seib pingutusrulliku all ei saa olla? Kas vända otsa kinnituv lamerihma seib (4 poldiga) ei hoia rihma seespool?
TanelP
Tänatud: 8 korda
2.0 16v hammasrihm
Käbil peab geneka rihmaratas ka peal olema. Too aitab ka fikseerida. Ja rihm võib ka liiga pingul olla tõesti.
Ommik
2.0 16v hammasrihm
Selge. Aitäh kõigile vastajatele. Proovin lähiajal selgusele jõuda. Ja kui probleem lahendatud, annan teada.👌
R384n3
Telefon: 59077987
Auto: '01a Passat B5.5 74kw TDI
2.0 16v hammasrihm
Lugemata postitus Postitas R384n3 »
Ülepingutamise tagajärjel viltu vajunud pinguti tikkpolt. Pole esimene ega ka tõenäoliselt viimane kord kui sellist asja kohtan.
