Kas kellegil on kogemust Passati lamdadega, kui tester näitab esimese lambda [VW Bot: "Keel korda!"] viga, et liiga kõrge pinge, kas siis viga on selles lamdas või hoopis mujal?
Kas võiks paika pidada töökoja väide, et vigane võib olla neist kas esimene või hoopis teine?
Tänud ette!
Passat B6 2.0TDICR 103kW lambda [VW Bot: "Keel korda!"]
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 204 korda
Diislil pole teisti lambdat. Vähemalt sellel mudelil mitte.
Ad-Blue masinatel on küll NOx-andur aga see pole lambda.
NIng jah, üldiselt on lambda ise surnud ja vajab vahetust.
