Passat 2.0 85kw 1994 süüte probleem
Passaaat
Lugemata postitus Postitas Passaaat »
Ostsin mahavõetud plokikaanega 2.0 85kw passati, kokkupannes panin väntvõlli hooratta küljes oleva märgi järgi paika ning nukkvõlli klapikambri kaane küljes oleva märgi järgi, nendega korras. Mille järgi paika panna süüde? Panin jagaja kaane all olevate märkide järgi kuid nii on süüde vale, paugub ka käima ei lähe.
Rusikareeegel on et 1. silinder ÜSS (ülemisse surnud seisu) e. töötakti algusesse (klapid suletud) ning jagaja rootor vastava silindri peale - jagajal peaks korpuse servas ka vastav sälk olema. Vaata ka et küünlajuhtmed õigesti oleksid.
