VW Passat B7 aegajalt ei käivitu ( keyless ? )
				raikzz
- Auto: BMW M3 Competition
Autoks B7 passat ja keyless go, nimelt probleem järgmine, et keylessita teeb uksed alati lahti , kuid vahest autosse istud, piduri alla vajutad ja start nuppu vajutad tuleb ainult kiri,et check deadlock ja kõik, kui paar korda võtit süütesse paned ja välja võtad siis hakkab tööle, probleem ei esine koguaeg, aegajalt töötab ilusti, aegajalt mitte
