Golf 3 mootor käitub kummaliselt
saoirse
Lugemata postitus Postitas saoirse »
Mootoriks siis 1.8 55kw AAM. Mootor käitub kummaliselt. Mitte alati, aga aeg-ajalt võib sõidu aeg lihtsalt nii-öelda "pooma" hakata ning kaotab pöörded täitsa ära, samas kunagi välja ei sure (sureb välja kui see juhtub ristmikult välja sõites ja sidurit lahti lastes ei taju ära, et mootor nüüd ei vea, ehk siis mitte siiski mootori enda pöörete tõttu). Samas võib seda juhtuda ka suvalisel hetkel sõidu aeg kui pöörded on 1500 - 2500 vahel. Gaasitades, põhja vajutades mitu korda ärkavad pöörded lõpuks ellu tagasi ja saab normaalselt sõitu jätkata.
Lugesin ja soovitati lambda [VW Bot: "Keel korda!"] üle vaadata, aga samas on ka hetki kus mootor töötab ilusti terve päeva kordagi jukerdamata, see pole nagu selline viga, mis 100% kindlalt tekiks, aga on piisavalt sage ja tobe probleem (eriti kui välja suretada), et häirib.
Ideid/mõtteid?
K.
Võta prooviks lambda pistik lahti ja vaata kas veel poob kinni.
kristo23
Lugemata postitus Postitas kristo23 »
Jagaja annab märku. Oma masinal olid samad sümtomid. Vahepeal töötas ilusti. Sai niiviisi veel pool aastat sõidetud. Kuniks üks hommik auto lihtsalt ei käivitunud. Muidugi käivitamine muutus järk järgult raskemaks. Siis selguski et, halliandur otsas. Kiirendades kerget poomis efekti ja jõnksutamist tekitab ka kui rihmad peal libisevad. Niiskete ilmadega enamasti tuleb see viga välja. Kui juba pea kapoti all. Vaata ka vaakumvoolikud üle. Piisab kui voolikus väike mõra on. Muidugi sümptomid on sellisel juhul veidi erinevad.
saoirse
Käivitusprobleeme pole täheldanud kordagi.
simo88
Auto: golf3 vr6, , golf 4 VR5, D2 A8 , B5 A4q
Lugemata postitus Postitas simo88 »
Kas sisselaske all olev kummist padi või flants on terve?
tegelane5
Tänatud: 11 korda
simo88 kirjutas: ↑07 Juul 2018, 13:44 Kas sisselaske all olev kummist padi või flants on terve?
Ise soovitaks ka sellised elementaarsed asjad üle vaadata, ning kui see tehtud siis lasta kellelgi veakoode lugeda.
kristo23
tegelane5 kirjutas: ↑08 Juul 2018, 09:42
Kummipadja veaga peaks viga püsiv olema. Kuid poob aeg ajalt . See on 100 % jagaja viga. Hakkab sädet valel hetkel andma. Vahetamine üli lihtne. Paned täpselt samas asendis tagasi kuidas maha võtsid. Jääb igasugune märkide ja värkide jälgimine ära.
