RNS510 lülitab ennast sisse-välja
martinjev
Ükshetk sõiduajal hakkas raadio ennast sisse-välja lülitama. Ennek ui välja lülitab, läheb korraks mute peale, siis ekraan pimedaks ja siis ueesti hakkab mängima. Sedasi trikitab täisesti suvaliselt, vahel mängib kauem, vahel 2-3 sekundit. Veakoode ei olnud, resetti tegin, juhtmed ühendasin korraks lahti ka kuid see ei aidanud. Kas oskab keegi aidata kuidas asi korda saada jälle?
siin ka video:
Viimati muutis J.Aru, 30 Sept 2019, 21:22, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendamine
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Probleem RNS510-ga
Ei tea, aga mul tegi samamoodi. Müüsin koos autoga ja tegin selle veapärast 100€ hinnast alla. Golf GTI oli
M.O.T.T
Hunt332
Auto: Škoda Superb Elegance+ 2011
Probleem RNS510-ga
Lugemata postitus Postitas Hunt332 »
Lase uus soft peale
Tänatud: 204 korda
Probleem RNS510-ga
Hunt332 kirjutas: 05 Juul 2019, 11:15 Lase uus soft peale
Pole tarkvara viga. Viga on kuskil plaatides, kas siis emaplaat või tunerplaat.
jass161
Auto: VAG
Probleem RNS510-ga
Lugemata postitus Postitas jass161 »
Samalaadne probleem mitmel kliendil olnud. Osta hiina andriod sisse ja mure murutud. Keegi eriti neid remontida ei taha/oska kvaliteetselt.
Viimati muutis jass161, 08 Juul 2019, 20:40, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Audio ja video”
