Käigukasti on tekkinud selline veakood
1 Fault Found:
10763 - Starter Enable from Selector Lever Sensor System
P1734 00 [002] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
On keegi sellega kokkupuutnud ja kuidas veakoodist lahti saada?
DSG 6 veakood
DSG 6 veakood
Midagi seal süsteemis on väsinud või väsimas, et UDS võrgust kasvõi varjumälust see viga üles korjatakse nii, et päeva lõpus tuleb see "selector level sensor system" korda teha nagunii. Kui kelladele täna viga otseselt ei kuvata siis ilmselt mõistlik reaalne vea olukord ära oodata. Lisa vaata näiteks;
https://forums.ross-tech.com/showthread ... sor-System
