Golf 1 rooliülekanne
Cardo
Auto: 1,9td 66kw 1998
Lugemata postitus Postitas Cardo »
Kas on normaalne, et ühele poole keerab 2 täispööret (vasemale) ja ratas läheb vastu õõtsa praktiliselt ja paremale poolteist pööret ja 10 sm jääb õõtsast puudu ?
Tänatud: 607 korda
Rooli vardad on regullitud siis pikkuselt väga erinevaks, st ühelt poolt hästi lühikeseks ja teiselt poolt väga pikaks. Sellise olukorra saab põhjustada see, et rool on suva asendis samba otsa keeratud ja regullimise aeg on see nn keskasendisse keeratud.
Keera vardad ühe pikkuseks, regulli sild ja siis tõsta rool nuudist õigeks.
Cardo
Vahetatud sai roolilatt ja kogu sild, olukord jäi samaks
Tänatud: 607 korda
Mõõda vardad üle, kui erinevus, siis keera ühesuguseks.
Leiad roolilatile kesk asendi. Paned rooli kodarate vaatevinklist otse,rool otseks. Siis alles lähed kanalisse ,ja reguleerid silla. Siis tuleb iseenesest ka lati varraste pikkus üks ühele. Lõpp tulemus. Rool keerab keskasendist samapalju vasakule ,kui ka paremale.
Äkki on rooliotsad erinevad, erinevatel tootjatel võib ka vahe olla.
Kui Aeromotorsist vaadata leiab sisemisi otsi 310-342mm vahemikus ( mis võib ka erninevate kohtade mõõteerinevus lihtsalt olla ja ei pretendeeri 100% tõele ) aga ma mõõdaks algatuseks ikkagi kas roolivardad sisemisest otsast käändmikuni ikka mõlemal pool sama pikad
https://aeromotors.ee/kataloog/vw/golf- ... 624;s10703
jussike kirjutas: 14 Nov 2018, 23:22 Keera vardad ühe pikkuseks, regulli sild ja siis tõsta rool nuudist õigeks.
+1
tito ,mida siia tehnikasse puutub roolilatist välja minevad rooli vardad oma pikkusega. Tähtis kogu teema juures on , et leitke peale roolilati paigaldamist temale kesk asend. Nii lihtne see ongi. Roolivarda pikkus oli siis teemaks,kui panin G2 ele. passat 89. vl. võimendiga rooli lati.
t6nis3 kirjutas: 15 Nov 2018, 21:06 tito ,mida siia tehnikasse puutub roolilatist välja minevad rooli vardad oma pikkusega. Tähtis kogu teema juures on , et leitke peale roolilati paigaldamist temale kesk asend. Nii lihtne see ongi. Roolivarda pikkus oli siis teemaks,kui panin G2 ele. passat 89. vl. võimendiga rooli lati.
Ma lihtsalt soovitan kõik lihtsa välistada!
tito. Mis oli asja vastuse mõte sinu poolt ? Mida välistad?
Cardo
Selge, lihtsalt tundsin huvi, kas ebasümeetriline lahendus on viga või taotluslik.
Mine “Veermik”
