Golf 7 vesi pagasiruumi põhjas
Karl963
Auto: 2015 Golf 7
Lugemata postitus Postitas Karl963 »
Golf 7, luukpära, 2015.
Lühike versioon:
  • vesi satub küljekarpi ja sealt pagasiruumi, edasi tagaistme alla
  • kontrollitud luuk, tuled, tihendid, klapid, polstrialused, kõik kuivad peale mõrfitud kohtade
  • pole hetkel võimalust vett peale lasta et paremini probleemi lokeerida
Pildid peale kuivatamist:
Vee liikumine
Vee liikumine
Vee liikumine
Küljekarp
Küljekarp
Küljekarp
Pikk versioon:
Auto ostetud sügise alguses. Eelmist omanikku ilmselt kätte ei saa ja ta ei tea asjast midagi. Vesi teist korda pagasiruumis. Esimesel korras avastasin siis sain terve ämbritäie vett välja ehk oli korralik lomp seal. Nüüd jälle sama asi, aga väksem kogus, kummalgi korral ei leidnud probleemi alget.
Google pakkus 2 varianti, mis ei tundunud minu juhtumiks:
  • luugi äravool umbes
  • vaakumklapp stange taga lekib
Vesi satub kuidagi paremale poole küljekarpi mis on polstri taga ja sealt edasi pakiruumi läbi polstri, mis samuti imbub tagaistmete alla ja sealt istmetesse.
Kakkusin kõik polstrid ja tuled ära (terve pagasiruum ja luuk) ja otsisin niiskust kust vesi oleks saanud tulla, aga edutult. Ei leidnud jälgi niiskusese allikast ega selle teekonnast pakiruumi küljel olevasse karpi (vaata pilte). Seal karbi põhjas on plastikpunn mis käib eest ära ning anti-vaakum klapid, põhjapunni tegin hetkel augu et vesi ära voolaks, aga tõenäliselt hakkab sealt tolmu sisse ajama. Vaakumklapid tunduvad veest puutumata olevat. Samuti väga ebatõenäoline et sealt kuidagi sisse ajab. Vesi on puhas, ilmselt vihmavesi. Tagaluugi küljes olev voolik ka korras ja luugi ümbert täiesti kuiv, nii luugi sees, tihendid ja lae all. Õnneks saan tuttava garaazis ära kuivatada, et ei hallitaks.
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Tagaaknale pesuri vett pritsib nii nagu peab?
Karl963
Auto: 2015 Golf 7
MartenL kirjutas: 15 Dets 2018, 23:57 Tagaaknale pesuri vett pritsib nii nagu peab?
Jah tundub küll, see tähendab et vesi tuleb aknale ilusti. Kui luugi plastiku lahti kakkusin siis vaatasin üle ka mootori ja juhtmed, voolikud mis silma jäid ning tundusid normis, niiskust polnud.
Kogu protsessi tegin 2 autoteadliku (mitte spetsialistid, aga hobikorras tegelevad) inimesega kes samuti ei osanud midagi kosta. Tundub müstiline probleem.
Tänatud: 606 korda
Kasuta lekke otsimiseks suruõhku. Kuna sul polstrid kenasti juba küljest, siis seda lihtsam. Piserda vahutavat ainet kere liitekohtadesse luugi piirkonnas ja hakka suruõhku seestpoolt paneelide vahele laskma, 75% juhtudel leiab nii lekke suhteliselt kiiresti ülesse.
Vaata eriti luugi stopp pufri vastust kere küljes, tuleava liitekohti (tule pead eest võtma), tagatiiva ja katuse kõige tagumist ülemist liidet luugi hinge kõrval....
Ussike
Auto: VW G2
Tänatud: 6 korda
Tagumine kaitseraud maha võtta ja kontrollida seda samast tuulutusresti väljast poolt, sealt kaudu on leket esinenud.
Antz
Auto: Leon FR TopSport 1M,Leon Cupra R 1P, Leon Cupra R 1M, BMW 320 Touring X-Dive, Focus ST170, Vito W639
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Antz »
Kas olete enda lekkele lahenduse leidnud? Mul analoogne jama ja kui, siis kus viga oli?
margus
Tänanud: 21 korda
Tänatud: 14 korda
Offtopic - miks peaks vana omanik teadma, kust jamiks vesi sisse tuleb? Ning kuidas võiks see teema üldse eelmise omanikuga seotud olla veel enam kui probleemi alget kui sellist ei ole...
Topic - need nö. tuulutsavad võivad küll vabalt vett soodsatel tingimustel sisse lasta (märg ilm, rataste alt peksab vett ülesse, salongiõhk siseringluse peal jne). See küll eeldab, et kusagil mujal on jama kuna enamasti peaks nende kaudu (tagant) just õhk välja liikuma
Oettinger Powered
Uued rehvid ja veljed
Kutiks
Auto: Golf Alltrack
Lugemata postitus Postitas Kutiks »
Oli juhus et aknaklaasi pesu toru oli katki ja vesi tuli sealt. Kusjuures pesurist tuli ka pesuvett.
