Spidomeeter ei näita kiirust.
oliver1337
Lugemata postitus Postitas oliver1337 »
1997 1.9 81kw syncro.
Tervist, probleem seisneb selles et spidokas ei näita kiirust, sai ära vahetatud VSS aga ikka sama jama. Väga harva kui töötab ja seda ka mõned sekundid, peale selle hakkas ka kütusenäidik tõmblema.
Vedasin andurist uued juhtmed spidoka taha, aga seis ei muutunud, kahtlustan et kusagil massi viga ning korrastasin kõik massid mis silma jäid aga tolku polnud midagi, ehk keegi oskab öelda kus täpsemalt kus see vahva massi ühendus ennast peidab ?
VCDS-iga kõik seierid liiguvad ilusti.
Tänanud: 51 korda
Proovi teise spidoplokiga järgmiseks, vähemalt ise prooviks. Muidugi immoga tekib probleem aga kui juba uued juhtmed veetud, andur vahetatud siis prooviks järgmise sammuna seda. Teine mõte, et millepealt ta seda kiirus loeb? Ehk hoopis rõngas vms. käigukastis kutu?
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Vana kellaga käima ja töötava mootoriga swap.
oliver1337
Alatihti on kui hommiku saab healjuhul mõned kilomeetrid sõita, ja kukub nulli, peale seda päevapeale enam ei funktsioneeri. Et kahtlen et käigukastis rõngas läbi.
Pigem kas vedasin juhtmed ka õigesti, et otse andurist tulid 2 juhet ja viisin spidoka taha, võib-olla oleks pidanud 1 Ground juhtme viima kuhugi kerre, nagu jookseb engine coolant level sensor ja sealt uue kaabli vedama spidoka , sest joonist vaadates tundub see loogiline, aga samas see 1998 passati skeem, võib-olla 1997a. oma veidikene erineb.
