Päevasõidutulede ühendamine
harter
Lugemata postitus Postitas harter »
Tere soetasin endale päevasõidu tuled aga kuidas neid ühendada lambist tuleb kolm juhet välja kollane,punane,must .
Viimati muutis J.Aru, 07 Mär 2019, 00:30, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja täpsustatud
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Päeva sõidutuled
Mass, pidev pluss ja süüte vms pluss?
PiltPiltPilt
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Päeva sõidutuled
Pakuks sama.
Samas on hea anda ka soovitust - rtfm (loe kasutusjuhendit).
Peps7
Telefon: 5103244
Auto: VW Golf V 1,6 75kw, Ford Galaxy 1,9TDI 85kw. Hingusele läinud VW Golf III 1,8 66kw, Ford Galaxy 2,3 103 kw
Päeva sõidutuled
Lugemata postitus Postitas Peps7 »
Pakun, et kollane juhe on toiteks kollasele/oranžile led-ile, punane on toiteks valgele led-ile ja must on mass. Seega kollane jäta mängust välja, või kui tahad politsei tähelepanu, siis ühenda suundadega.
http://www.ally.ee
harter
Päeva sõidutuled
juhendit pole seega must mass punane toide aga kas peab toite juhtme vahele kaitsme panema ja kui suure ?
Päeva sõidutuled
Peps7 kirjutas: ↑06 Mär 2019, 22:02 Pakun, et kollane juhe on toiteks kollasele/oranžile led-ile, punane on toiteks valgele led-ile ja must on mass. Seega kollane jäta mängust välja, või kui tahad politsei tähelepanu, siis ühenda suundadega.
No, kas kodus mingit vooluallikat (akut) pole, et kindlaks teha, mis värv mis tule süütab?
Päevatule voolu võtaks ikka olemasolevast parktulest?
Viimati muutis TiitRE, 06 Mär 2019, 22:43, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
Päeva sõidutuled
Pigem pakuks mass pluss ja lülitus. Ehk kui lähikad peale panna siis päevakas peab ära kustuma või dimmerdama.
100avant
Telefon: 56682276
Prismas müüdud sarnastel tulukestel oli kollane suund, punane drl toide ja must mass. Samasuguse välimusega ja samasuguste klemmidega tuled.
Aga jah, kiireim viis kindlat vastust saada oleks akult katsetada.
harter
Omal on Passat b6 kuhu siis see kollane juhe ikkagi ühendada et kui pimeda saabudes kui lähituled sisse lülitada et päevatuled ära kustuks
harter kirjutas: ↑07 Mär 2019, 09:03 Omal on Passat b6 kuhu siis see kollane juhe ikkagi ühendada et kui pimeda saabudes kui lähituled sisse lülitada et päevatuled ära kustuks
Sellist varianti tõenäoliselt polegi, et kuhu ühendada. Kui õigesti teha, siis peaksid vedama kuskilt süütega kohast päevakatele toite peale. Samas selle ahela peaksid katkestama releega, kui pooled/täied peale keerad. Kui see jutt sulle juba raketiteadus tundus, siis parem vaata mõni elektrik.
harter
kontrollisin otse aku pealt kollane juhe kui ühendada siis põleb kollane valgus nii et see tuleb mitte ühendada
Peps7
Telefon: 5103244
Seda ma ju ütlesin, et kollane juhe on kollaste led-ide tarbeks (ilmselt suuna jaoks mõeldud). Kui tahad, et lähitulede süttides päevakad kustuvad, tuleb releedega mässata (või otsida kas tulede pealülitil on päevatulede klemm)
http://www.ally.ee
B6-l on juba keskelektri ploki kaudu igasugune värk, pole seal lülitil enam mingeid klemme.
Peps7
Telefon: 5103244
dellu kirjutas: ↑07 Mär 2019, 11:30 B6-l on juba keskelektri ploki kaudu igasugune värk, pole seal lülitil enam mingeid klemme.
Selge, jälle targem
http://www.ally.ee
Tänatud: 615 korda
Kui sellised no named ette kruvid, siis hiljemalt sügiseks on raudselt need otsas ja tuleb installiga otsast alata....
jussike kirjutas: ↑07 Mär 2019, 14:00 Kui sellised no named ette kruvid, siis hiljemalt sügiseks on raudselt need otsas ja tuleb installiga otsast alata....
Noh Eesti Vabariigis on pretensioonide esitamise õigus 2 aastat.
Peps7
Telefon: 5103244
No selliseid saab Prismast ja Hiinast kilo hinnaga. Et kui kodus on vinguv naine, siis ongi hea põhjus garaaži minemiseks olemas. :D
http://www.ally.ee
harter
et väidate et ledi eluiga liiga lühike siis mitu lülitust vastu peab ja kui mitu tundi
Tänatud: 615 korda
harter kirjutas: ↑07 Mär 2019, 16:10 et väidate et ledi eluiga liiga lühike siis mitu lülitust vastu peab ja kui mitu tundi
Ega see Led ei pruugigi seal ära surra, tavaliselt tapab neid sisse pääsev niiskus.
jussike kirjutas: ↑07 Mär 2019, 16:58 Ega see Led ei pruugigi seal ära surra, tavaliselt tapab neid sisse pääsev niiskus.
Ilmselt ainukesed vett pidavad tuled on allveelaevadel, st et tuled ei peagi hermeetilised olema :P
