Piduripedaali programmeerimine
Vaikko
Auto: VW Jetta 1.2 TSI / VW Golf Plus 1.9 TDI
Lugemata postitus Postitas Vaikko »
Oleks vaja piduripedaali programmeerida.
Ei tea kas mk5 see võimalik või mis värk on proovisin youtube video järgi teha.
Probleem järgnev:
Security Accessi alt annab, et kood 40168 ei sobi.
Coding II all sama koodi pannes viskab, et access olemas
Edasi minnes basic setting => Group 025 kahjuks sellist võimalust ei anna.
VAG number: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Tänan!
Tänatud: 156 korda
Noh, see video käib törts uuema ABS-i kohta kui see mis sul seal on. Milles algne probleem?
Vaikko
Arvutiga õhutamisel kadus ära, kui enne võttis poole pealt siis nüüd alles kolmveerandi pealt.
Arvasin, et õhk läks sisse tegin veel liitri manuaalselt, aga kõik sama, voolikus õhumulle ei ole.
Viimati muutis Vaikko, 30 Mai 2019, 22:18, muudetud 1 kord kokku.
Proovi õhutada. Nii nagu ette näeb. Alustades 1. parem tagumine, 2. vasak esimene, 3. vasak tagumine, 4. parem esimene. Peaks õhu kätte saama. Mina jamasin ka õhutamise jne asjadega. Tegelt oli otsas piduri võim ja vaakum pump.
Vaikko
murkamarko kirjutas: ↑31 Mai 2019, 14:51 Proovi õhutada. Nii nagu ette näeb. Alustades 1. parem tagumine, 2. vasak esimene, 3. vasak tagumine, 4. parem esimene. Peaks õhu kätte saama. Mina jamasin ka õhutamise jne asjadega. Tegelt oli otsas piduri võim ja vaakum pump.
Õhutamine nii läbi tehtud.
Pidurid võtavad väga hästi aga kolmveerandi pealt.
Mida see vaakumpump kontrollib, mõjutab piduripedaali?
Tänan
