Autoks VW Passat b4 1995v.a 1,9tdi Kas keegi oskaks selgitada milliseid juhtmeid ûhendades saaks kõrvalistuja poolse elektriakna sulgeda. Klaas sõitis alla, kuid ûles enam ei sõida. Ukse peal lülitid ei tööta ning lukust võtmega keerates ka enam ei sulge millegipärast. Aknatõstuki mootor peaks korras olema. Varem kuumade ilmadega polnud probleemi, kuid nüüd keeras vihmale
Passat B4 elektriakna probleem
Matumardikas
- Tänatud: 607 korda
Kas selle vanakesel ei lähe mitte mitte mootorisse ainult kaks juhet?
Kui see nii on siis lihtsalt proovid kumba pidi vool peale anda, et mootor õiget pidi tööle hakkaks.
Matumardikas
Kui mälu ei peta siis otsi oli 4, mis mootorisse lähevad. Õhtul täpsustan üle!
