Passat B5.5 xenoni probleem
Xenoni tuledele ei tule vett peale. Veits liiguvad pesurid välja ja kõik. Minu mäletamist mööda liikusid palju rohkem välja ja pump lõi nagu pikemalt. Pump vahetatud see on b-kas ja uued originaal pesurid küljes. Kas anduritega võib midagi seotud olla, mis on esisillas ja tagasillas?? Esisillas uus andur koos hoovaga muidu.
Viimati muutis argo, 07 Aug 2019, 14:55, muudetud 1 kord kokku.
Treilerveod tartumaal ja vajadusel üle eesti.
15t kandevõimega.
15t kandevõimega.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 581 korda
Re: B5.5 passat xenoni probleem
B pump arvatavasti lahja. Loodidega siin seost ei ole.
Panin pumbalt otse aku klemmile voolu järgi siis toimis ilusti. Kas mingit releed pole vahel kuskil??
15t kandevõimega.
15t kandevõimega.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
On ikka, suur kojameeste relee rooliall juhib tuledepesu ka. Pigem panustaks sel juhul kuskil halvale ühendusele.
Nii sai relee vahetatud aga probleem ikka sama. Elektriline viga peab olema, kuna otse pumbast voolu pannes töötab ilusti aga kui pistik järgi panna ei tule piisavalt pikalt nagu voolu peale, et saaks oma tsükli ära teha. Pistik pumba ja vahejätkus kõik ilus. Viin varsti esindusse elektriku juurde.
15t kandevõimega.
15t kandevõimega.
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Vaata kas pesuritesse minevatest voolikutest voolab vesi maha või mitte. Kui vedelik voolikutest ära kaob, siis ei jõuagi õhuga korralikult vedelikku peale lasta / ei tule pesurid välja. Erinevalt klaasipesust on tulede omal pesuri tsükkel fikseeritud.
Teema leidis lõpuks lahenduse.
B kategooria pump ei jõudnud sellist survet toota nagu originaal.
Viimati muutis argo, 07 Aug 2019, 14:54, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Teemasid ei lukustata.
15t kandevõimega.
15t kandevõimega.
