Näidikud hullud
laurigt1
Auto: golf 3
Näidikud hullud
Lugemata postitus Postitas laurigt1 »
Tere mure selline et ostsin ühe golf 3 1,9 diisel 1996a, armatuuris ei töödanud ükski näidik, lähemal uurimisel selgus, et kaitse 21 oli eemaltatud, kui panin selle tagasi siis kui aku klemm peale panna lähevad kütuse ja temperatuuri näidik hulluks, hakkavad mõlemad põhja ja tagasi käima,ja õlituluke ja jahutusvedeliku tulukesed hõõguvad õtnalt, kui süüde sisse keerata siis jäävad kõik nulli, ka ei tööta odomeetrinäit, tulukesed kõik põlevad kui käima siis kustuvad ära, kui seisma jätta siis korra vilksatab kell ja odomeeter, ja vahepeal ei sure ka auto välja kui süüde välja keerata(süüteluku põhi vahetatud) vahepeal sureb, kesklukk mingi hetk töötas enam mitte, kelaplokki sai proovitud teise golf 3 peal aga see vanem ja ilma tahhomeetrita seal oli sammuti kõik vaikus ja kui selle oma panin enda omale ei tominud miskit välja arvatud tulukesed, ohutuled ka vilguvad kui klemm peale panna aga eeldan et signa annab märku et vool oli kadunud
Sai pikk ja vb segane jutt aga äkki keegi oskab miskit soovidada mida kontrollida, või ikka vigane kellaplokk?
Tänud kõigile vastajatele!
