Passat CC 2008, Corner light AFS faildure.
Antooon
Lugemata postitus Postitas Antooon »
Passat CC, 2008. 2.0tdi
Corner light ( AFS ), faildure.
Pirnid uued, keeramisel keeravad kaasa. Näiliselt kõik töötab aga armatuuris tuli põleb.
Milles võib viga olla?
Viimati muutis Antooon, 06 Aug 2019, 16:13, muudetud 1 kord kokku.
Audil tähistab lühend AFS vähemalt kurvituld? Kas corner ligth tähendab sama? Corner oleks nagu "nurgatuli" ehk siis pöörangutuli ehk ristmikutuli?
Viimati muutis TiitRE, 06 Aug 2019, 17:06, muudetud 2 korda kokku.
Antooon
Selles möttes keeravad kaasa, et kui ma rooli vasakule keeran, hakkab vasakpoolne tuli pölema, ja kui keerata paremale poole rooli siis hakkab parempoolne tuli pölema.
Vvariant
Tänatud: 38 korda
AFS on pigem vast ikka põhitule funktsioon sõites kurvi valgustada, mitte pöördetuli.
Antooon
Ehk siis mul on hoopis mingi sugune andur vöi mootor defektne?
Street1
Lugemata postitus Postitas Street1 »
Vaata tulede kõrguse regulaatorid üle. Kas vardad päris katki või regulaator ei tööta õigesti.
Ander
Auto: Passat CC 3,6 / BMW X1 / BMW E93
Lugemata postitus Postitas Ander »
Mul sama veateatega olid need reguleerimisvardad läbi.
Tuled kõik töötasid aga käivitamisel ei tõstnud lähitulesid ülesse tagasi ega liigutanud külgedele
Proovi pimedas,et kas peale käivitamist liigutab lähitulesid.
Vardad on saada ainult originaalosana ja enamvähem 150 eurot tk :evil:
Ma riskisin ja tellisin aliexpressist mingid hiinakad originaalkoodi järgi ja tundub,et läks õnneks seekord.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 347 korda
Peale käivitamist seistes tuled rooli keerates ei keera kaasa. Mingi 30km/h on kõige paremini näha. Siis on kiirem liikumine külgedele.
SanderSPS kirjutas: 06 Aug 2019, 22:28 Peale käivitamist seistes tuled rooli keerates ei keera kaasa. Mingi 30km/h on kõige paremini näha. Siis on kiirem liikumine külgedele.
Kontroll liigutuse (üles-alla ja vasak-parem) teeb siiski käivitumisel läbi ju.
VWccVW
Lugemata postitus Postitas VWccVW »
Endal on 2013 aasta ja viskas sama errori ette, vahetasin kurvitulede pirnid ära ja oligi korras. Kurvituled endal ei liigu vaid lähevad siis põlema, kui keerad või suuna sisse paned.
Antooon
Näppisinnkõiki pistikuid ja pirne mis autol leidus, ja viga kadus ära, isegi kompuuter ei näita enam seda viga.
