Osram esitulede (ja mitte ainult) upgrade Golf VII-le
janhen
Auto: Golf VII CL
Lugemata postitus Postitas janhen »
infoks ksf-e, et Osram tuli eelmine aasta välja täiesti legaalse lahendusega Golf VII-le halogeen esitulede asendamiseks full LED-ga.
Infot nende kodulehelt:
https://www.osram.com/ecat/LEDriving%20 ... rope_eCat/
Kuna valgusvoog ei ületa 2000 lm, ei vaja need ka automaatset kõrgusregulaatorit ja/või esitulede pesureid.
Õnnestus endal leida ebayst kasutatud tuled ja sai need ka külge kruvitud.
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], näeb hea välja ...
Edu,
J
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
Pilti või nagu vanasti öeldi GTFO 😁
janhen
Auto: Golf VII CL
Tänan sooja vastuvõtu eest!
Pildid tulevad ...
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
janhen kirjutas: 22 Aug 2019, 20:24 Tänan sooja vastuvõtu eest!
Pildid tulevad ...
On ka vana tulega mingi enne pärast võrdlus?
janhen
Auto: Golf VII CL
Tegin lühikese video:
Edit. kuna auto nii puhas, et kannatab ka valges pildistada, siis lisan uued videod ja pildid:
Kõigepealt pilt päevasõidutuledest:
Uus video:
Tagumiste suundadega pidin leppima esialgu nn vaese mehe lahendusega:
Aga endiselt, pildid ja video ei anna edasi päris elu …
Küsimus siia lõppu, kas keegi leiab esiotsa videost, mis lisaks esituledele on teistmoodi
Edu,
J
Viimati muutis janhen, 24 Aug 2019, 17:37, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 74 korda
Miskipärast ainult Golfile :(
Loodame, et teistele mudeliele ka siis tuleb :D
M
tofetome kirjutas: 23 Aug 2019, 14:50 Miskipärast ainult Golfile :(
M
Kuskilt teiselt lehelt jäi silma, et teevad ka Amarokile...Passatile silma ei hakanud 8)
tlauri
Tänatud: 17 korda
janhen
Auto: Golf VII CL
Muudetud minu 3 postituse sisu piltide ja videotega
Edu,
J
janhen
Auto: Golf VII CL
TiitRE kirjutas: 23 Aug 2019, 16:30
M
Nende näoraamatu lehelt võib välja lugeda, et töötavad amaroki esitulede kallal küll:
Golhv
Tänanud: 75 korda
Tänatud: 103 korda
tagatuledes on takisti vahel siis lihtsalt jah?
janhen
Auto: Golf VII CL
Golhv kirjutas: 26 Aug 2019, 13:41 tagatuledes on takisti vahel siis lihtsalt jah?
Jah, tegemist millegi sellisega:
https://www.carsystems.eu/new-product-g ... d2250.html
janhen
Auto: Golf VII CL
Liikuv pilt ka peegli suunatuledest:
Kutiks
Auto: Golf Alltrack
Lugemata postitus Postitas Kutiks »
janhen kirjutas: 22 Aug 2019, 18:01 Tere,
Edu,
J
Kas meil ka keegi neid tulesid müüb ja paigaldab? Huvitav kuidas auto garantiile tulede vahetus mõjub.
alien71
Auto: VW Golf mk7 2015
Lugemata postitus Postitas alien71 »
Tere.
Selle kohta mul infot pole kas Eestis ka neid keegi müüb, kuna elan ise Rootsis. Paigaldus pole miskit keerulist, vahetasin endal need umbes nädal tagasi, aega läks natuke üle poole tunni. Olgem ausad, nad pole odavad... aga on oma hinda igati väärt. Muide paigalduse koha pealt kõik on üks ühele, sama pistik jne. lihtsalt mõlemal tulel on eraldi pluss kaabel, mis tuleb aku klemmi alla ühendada.
Viimati muutis alien71, 28 Okt 2019, 18:56, muudetud 5 korda kokku.
Kutiks
Auto: Golf Alltrack
Sain ka nüüd Osram esituled külge, aga päevasõidu tuled ei põle. Põlevad vaid koos lähitulega.
On kellelgil võimalus ja oskus neid arvutiga seadistada?
janhen
Auto: Golf VII CL
Te
Kutiks kirjutas: 02 Nov 2019, 19:18 Sain ka nüüd Osram esituled külge, aga päevasõidu tuled ei põle. Põlevad vaid koos lähitulega.
Tegid nagu õpetus ette näeb?
Lisajuhtmed tuledest otse aku + klemmile vedasid?
Kutiks
Auto: Golf Alltrack
Tegin, juhtmed küljes.
Kuna autol ennem päevasõidu tuled üldse puudusid, siis arvan et see funktsioon on sätetest maas.
Tänatud: 149 korda
Ei pruugi olla tarvis arvutiga midagi teha. Vaata maki CAR valgustuse menüüst kas päevasõidutulede ees on linnuke. Pead ei anna kas ikka sai nii. Kui mitte, siis märgi oma asukoht.
Kutiks
Auto: Golf Alltrack
siLc kirjutas: 03 Nov 2019, 10:21 Ei pruugi olla tarvis arvutiga midagi teha. Vaata maki CAR valgustuse menüüst kas päevasõidutulede ees on linnuke. Pead ei anna kas ikka sai nii. Kui mitte, siis märgi oma asukoht.
Menüüs sellist kohta pole.
alien71
Siis oleks ikka vaja OBDEleveni või VCDSiga saada see lisa maki menüüsse juurde.
DLR Control on Car Menu
Select Control unit 09 (Central Electrics)
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(2) Daytime running light activation by BAP or Operating sequence possible
Value=Aktif
Viimati muutis alien71, 05 Nov 2019, 12:17, muudetud 1 kord kokku.
Kutiks
Auto: Golf Alltrack
alien71 kirjutas: 05 Nov 2019, 12:16 Siis oleks ikka vaja OBDEleveni või VCDSiga saada see lisa maki menüüsse juurde.
Security access
Access Code 31347
Adaptation
Value=Aktif
Sain arvutiga mehe ja sellest oli abi.
