VW 2.0 ADY thermal switch
JanisR44
Auto: Touareg, Caddy MK1
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas JanisR44 »
Otsin infot kuhu ühendub ADY mootoril sisselaske kollektoril olev temp lüliti? Juhet enam ei ole, vaja teada ECU pin-i numbrit või siis mootori küljes oleva pistiku pin-i numbrit.
Positsioon 15.
highway2hell
Telefon: 5102926
Auto: Škoda Kodiaq, VW Polo mk1
Lugemata postitus Postitas highway2hell »
Venelaste foorumist:
This is a hood temperature sensor (relay type). It turns on the radiator fan after turning the ignition off (and possibly pumping fuel) when the permissible temperature is exceeded. (Autoran system). I think it has nothing to do with your problem.
His number is 191919521D. On Passat B4 there is no circuit at hand, but there is on Volkswagen Passat B3 (S24)
Viimati muutis highway2hell, 28 Aug 2019, 07:33, muudetud 2 korda kokku.
Kohvispets OÜ - kui kohvimasinaga mure, võib minu poole pöörduda!
