Kas Superb MK2 Läheb 215/55 alla?
Moderaatorid: HawkHill, argo, etnies858
- Uustulnuk
- Auto: Škoda Superb Elegance+ 2011
Tervist tean et VW foorum aga Superb foorumi võimatu regristeerida, kas läheb superb 2 2011 universaal alla 215/55/17 alla?
On kellegil kogemusi?
- Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 14 korda
Juhipoolse ukseposti või bensiinipaagi luugi siseküljel peaks kirjas olema, mis alla sobib. Samas, sellise mõõduga ei tohiks probleeme tekkida. Suht suur rattakoobas ikkagi.
Natuke kitsas see rehv, imo.
Viimati muutis DNA, 08 Okt 2019, 19:33, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 32 korda
- Tänatud: 30 korda
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
225/45-17 101mm 317mm 634mm 1993mm 502 0.0%
215/55-17 118mm 334mm 668mm 2100mm 476 5.4%
Ratta läbimõõt on 3,4cm suurem kui tehase variant, spido hakkab kindlasti valetama isegi kui koopasse ja keerama mahub.
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Minu mäletamist mööda mahub kenasti koopasse.
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 221 korda
Mul passis 205/50 R17 või 225/45 R17
Selleks talveks panengi 205/50 R17 mõõdus rehvi alla.
Mis puutub küsimusse kas 225/55 R17 alla mahub, siis erinevus täiskõrgusel üle 40 mm seega 2 cm kopikatega rohkem rehvi mis ilmselt mahub spidokas valetab kiirus suuremaks 90 sõites pakub kalkulaator tegelikuks 96km/h
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 14 korda
Kui lai sul velg on, et sa sinna 205 rehvi peale paned? Keegi hull oli mul auto talvevelgedele 205 laia rehvid peale pannud. 8" veljel oli see 205 rehv nagu kitse keeltito kirjutas: ↑10 Okt 2019, 13:46 Mul passis 205/50 R17 või 225/45 R17
- tito
OEM velg 7,5” laiust, panin just täna rehvid peale, jummala ok jäi. Talveks kitsam on täisti rahuldav, suvel on laiem ok.Tukomeister kirjutas: ↑10 Okt 2019, 14:09
Kui lai sul velg on, et sa sinna 205 rehvi peale paned? Keegi hull oli mul auto talvevelgedele 205 laia rehvid peale pannud. 8" veljel oli see 205 rehv nagu kitse keeluued tulid peaaegu õige mõõduga, 225/50/17
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Mul ka orig. 7,5" laiusel veljel peal 205/50R17, mis ka nii kütuseluugil kirjas, kui muidu andmetes (natuke kõrgem oleks ju võinud olla). Suvekad on samuti 235/45R17.tito kirjutas: ↑10 Okt 2019, 19:16OEM velg 7,5” laiust, panin just täna rehvid peale, jummala ok jäi. Talveks kitsam on täisti rahuldav, suvel on laiem ok.Tukomeister kirjutas: ↑10 Okt 2019, 14:09
- Tänanud: 32 korda
- Tänatud: 30 korda
Sul on suveks tava b7 originaalmõõt ja talveks jumal teab mis madal golfi rehv, ehk siis kõik on midagi muud mis olema peaksTiitRE kirjutas: ↑10 Okt 2019, 19:41Mul ka orig. 7,5" laiusel veljel peal 205/50R17, mis ka nii kütuseluugil kirjas, kui muidu andmetes (natuke kõrgem oleks ju võinud olla). Suvekad on samuti 235/45R17.tito kirjutas: ↑10 Okt 2019, 19:16OEM velg 7,5” laiust, panin just täna rehvid peale, jummala ok jäi. Talveks kitsam on täisti rahuldav, suvel on laiem ok.Tukomeister kirjutas: ↑10 Okt 2019, 14:09
B7 alltrackil on üks 17 originaalmõõt ja see on 225/50/17
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Jah, suvekas tava Passati mõõt all, kuid talvekaks annab ka selle 205/50r17. Kui tahad, teen sulle homme ka kütuseluugi infost pildi
P.S Kui keegi täna ja kohe pakuks vahetust samaväärsete 225/50r17 naelikute vastu, siis oleks kohe käpik vahetama.
Ma enda omad mõõtsin ära - kõik 4tk on täpselt 10mm jäägiga (ei rohkem, ega vähem), 100% naelad muidugi ja DOT oli ka suht värske (17 v 18) ja rehviks Nokian Hakkapeliitta 7.
Aga sellised mõõdud siis passis:
Viimati muutis TiitRE, 10 Okt 2019, 23:32, muudetud 3 korda kokku.
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 14 korda
Mina küsisin sp, et superb ja passat on tegelikult väljast suuremad sedaanid/universaalid ja kui sinna 205/r17 alla lajatada, siis see ratas jääb väikseks
vähemalt silmale, aga see pigem maitseküsimus
Eelmisel autol oli 215/55/r17 ja jäi ka kitsavõitu alla.
- tito
Siin on küll maitsel ja silmanägemisel ikka üliarengud. Kui sa suudad Virtsust ära hinnata Kuivastu sadamas seisva auto rehvi mõõdu vahe mis laiuses on 2 cm siis on ikka ulme
Turvalisust tasub alati maitsele eelistada, saate ka kord 40 hakkate seda mõistma
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 14 korda
Hahaha, no 40ni õnneks veel aega. Egas nüüd 225 ebaturvaline ole. Pealegi, neljakümneselt peaks juba sõidustiil suht rahulik olema ja piisavalt turvaline.
