Passat B5.5 1.9 74kw temperatuuri näidik kõigub
m&m
Auto: GOLF III
Lugemata postitus Postitas m&m »
Temperatuuri näidik kõigub ning kukkub 0.
Sai ära vahetatud tembi andur radika ligidal olevas lõdvikus kuid probleem sama, veakoode pole ning vahepeal püsib tembi seier ka 90 peal.
Mis või kus võiks probleem olla? Spidoblokk?
Tänud
Viimati muutis J.Aru, 10 Okt 2019, 20:48, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri täpsustatud
links
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 68 korda
Mure Passat B5.5 1.9 74kw
Spidoblokk, andurisse minev juhtmestik
m&m
Auto: GOLF III
links1 kirjutas: 10 Okt 2019, 20:29 Spidoblokk, andurisse minev juhtmestik
Kas variant [VW Bot: "Keel korda!"] et kusagil veel mingi tembi andur mis võib villast panna?
OneWheel
Kui eest radika juurest vahetasid siis vahetasid vale anduri, andur mis jagab info spidosse ja ajule asub mootori taga tandempumba juures/all. Soovitan ka juhtmed üle kontrollida, et ei oleks katkestust. Uuem/uuendusega andur peaks olema rohelist värvi. Kui enda auto 2aastat tagasi ostsin siis oli keegi tarkpea juhmeid vigastanud, mis võrdus näidiku mitte töötamisega.
Viimati muutis OneWheel, 10 Okt 2019, 20:43, muudetud 1 kord kokku.
OneWheel
OneWheel kirjutas: 10 Okt 2019, 20:36 Kui eest radika juurest vahetasid siis vahetasid vale anduri, andur mis jagab info spidosse ja ajule asub mootori taga tandempumba juures/all. Soovitan ka juhtmed üle kontrollida, et ei oleks katkestust. Uuem/uuendusega andur peaks olema rohelist värvi. Kui enda auto 2aastat tagasi ostsin siis oli keegi tarkpea juhmeid vigastanud, mis võrdus näidiku mitte töötamisega.
Lisan et seda kas töötab saab ka testriga mõõta, temperatuuri muutus = vastav takistus. Ilmselt vahetasid sa anduri mis hoolitseb ventika tööle minemise eest.
m&m
Auto: GOLF III
Okei, uurin siis asja.
Aga tänud info eest.
OneWheel
m&m kirjutas: 10 Okt 2019, 20:41
Palun, lisasin ülesse poole ka pildi. NB! Andurit ostes veendu et pakendis oleks plastikust stopper, võivad lahti võttes katki minna ja pärast üllatus suur kui seda pole aga andur on.
Viimati muutis OneWheel, 10 Okt 2019, 20:49, muudetud 1 kord kokku.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
See selle gen. Passatite tüüphäda. Aju ja spido jaoks infot jagav temp. andur on kahe kanaliga - st üks pool annab info mootoriajule ja teine pool spidoblokile. Tüüpiliselt lähebki üks pool korraga läbi. Andur 5-10 euri ja vahetus kokku max 10 minutit. Asub nagu eespool kirjeldati, mootoriruumi tagumises otsas.
m&m
Auto: GOLF III
Ei näe kahjuks pilti. :)
OneWheel
m&m kirjutas: 11 Okt 2019, 07:29
https://www.myturbodiesel.com/images/a4 ... sensor.jpg
m&m
Auto: GOLF III
Nii, vahetasin tembi andruri ära ja tundub et probleem lahendatud.
Suur tänud abi ja info eest! 👌
