Passat B7 aku vahetus
map
Auto: VW Passat b8 2,0 TDI
Lugemata postitus Postitas map »
Kas peab Passat b7 (2012) pärast aku vahetamist seda ka nn tutvustama autole? Autol peal praegu Varta originaal ja uueks akuks saab Varta e39.
Viimati muutis map, 16 Okt 2019, 10:00, muudetud 1 kord kokku.
DNA
Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas DNA »
Yo. Otsi elektroonika kategooriast märksõnaga "akuvahetus", kindlasti leiad vastuse
map
Olen lugenud erinevaid teemasi. Osades öeldakse, et on vaja teises öeldakse, et auto tunneb ise ära. Kumb siis õige on?
DNA
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 14 korda
Kui sa leiad kasutaja R36 vastuse, siis loe see õigeks. Vennal on pm doktorikraad taskus kui patsient on VW 🤣
Tänanud: 842 korda
Tänatud: 125 korda
Räägitakse palju asju, aga see on selline liigutus mis ei võta tükki küljest.
Õige kaabli ja tarkvaraga inimene teeb seda kuskil 2 minutit.
@siLc alles tegi mul sellise tegevuse, olgugi, et pood arvas et ei ole mõtet. :)
Tänanud: 332 korda
Tänatud: 187 korda
Tallinnas näiteks @SanderSPS kellel olemas kaabel ja, kes oskab
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 347 korda
etnies858 kirjutas: 16 Okt 2019, 14:37 Tallinnas näiteks @SanderSPS kellel olemas kaabel ja, kes oskab
Saab ikka muidugi.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
Kirjutage siis lõpuks lahti see, kas vaja või mitte. Kui on vaja, siis miks? Mida muudab, mismoodi? vahetasin omal agm aku ära, peal oli varta, asemele exide agm. jupp aega möödas, ei ole mingit errorit. Otsisin ise samuti lõpuks seda õiget, aga ei leidnud. Niipalju, kui inimesi, niipalju arvamusi.
Kõiksee juhendid, mis kuskilt netist leiad ei lähe kokku sellega, mis kaabel näitas. Kas mingi üldise seeria lõppu +1 panna on lahendus, mitte. Tehase akud peal,aga kodeering pole selline nagu õpetuse alusel peaks olema
Viimati muutis miilits, 16 Okt 2019, 15:31, muudetud 1 kord kokku.
rendoqoz
Auto: Audi A4
Lugemata postitus Postitas rendoqoz »
Kahel B7-l vahetanud ja pole midagi õpetanud. Sõidavad siiamaani.
Tänatud: 47 korda
Tukomeister kirjutas: 16 Okt 2019, 12:52 Kui sa leiad kasutaja R36 vastuse, siis loe see õigeks. Vennal on pm doktorikraad taskus kui patsient on VW 🤣
Kuna ei osata kasutada/ei taheta kasutada otsingut
Viimati muutis anonymous2, 16 Okt 2019, 18:17, muudetud 3 korda kokku.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
anonymous2 kirjutas: 16 Okt 2019, 18:16
Aga siiski, mis selle môte v vajalikkus oleks? Seda pôhjendust ei ole siia ükski tark kirjutanud, seda b7 kohta? Miks peaks seda tegema, kui tehases varta aku peal, kodeering mingi lambikas jcb11111 vms, ei màleta peast enam.
DNA
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 14 korda
Ma tõesti ei viitsinud läbi telefoni seda copy/paste-i teha. Või lisada veel spoilerit ka. Pealegi, vastasin töö juures lennu pealt. Pole väga kontoritöö.
Cheers
