VW Caddy Mk2 1.6 - 2001 - YellowCaddy
YellowCaddy
Auto: VW Caddy 2001
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas YellowCaddy » 22 Nov 2019, 19:36
Eellugu:
See on teema Mk2 Caddyst, millele paigaldati tehases 2001 aasta septembris 1,4 44kw bensiini tarbiv rida-neli mootor (APQ).
Auto on uuena Eestis arvele võetud ning sel ajal oli ta valget värvi.
2007 aprillis vahetus valge värv kollasega. Mida vanemaks auto sai, seda vähem sai sellega sõidetud, kuid siiski leidis ta sihtotstarbelist kasutust vedades väiksemaid kaupu.
Umbes 250 000 km läbisõidu juures hakkas Caddyle hirmsat moodi mootoriõli maitsema.
Lahendasime probleemi asendades 1,4 44kW mootori 1,6 55kW mootoriga, mille läbisõit oli alla 100 000km. Õlikulu kadus ja auto oleks justkui ellu ärganud - jõudu tekkis märgatavalt juurde, samas ökonoomsus jäi samaks. See oli lihtne vahetus, sest juhtmestik, aju, käigukastihoovastik ja igasugu muud vidinad jäid kõik vanad.
Sügisel 2018 kui läbisõit oli 311 000km, lagunes veepump, mille tõttu rihm läks lõdvaks ja üks klappidest kohtus peaga.
Kuna auto hind oli langenud pea olematuks, siis olin valiku ees: romula või suuremad rahalised ja ajalised invensteeringud.
Juhuste kokkulangemisel leidis 2018 suve alguses oma lõpu üks VW Polo Classic Mannerg nr.918, mille otsustasin Caddy projekti doonoriks teha.
Tehtud, mõeldud.
Ehk ei ole halba ilma heata ning siit algas projekt YellowCaddy, mis täna veel kestab ja mida kajastades loodan teadlikumatelt lugejatelt abiks tehnilisi juhtnööre kui ise hätta jään.
Suvaline pilt aastast 2017:
Alustasin keretöödest:
Vahetatud said tagumised koopaääred (seda sai tehtud ka ühe korra juba varem), uue värvkatte sai kogu auto esimestest ustest tahapoole jääv osa.
Esiosaga on muud plaanid :roll:
Viimati muutis YellowCaddy, 23 Nov 2019, 13:39, muudetud 3 korda kokku.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 22 Nov 2019, 21:09
Kõvv👍
Igapäeva sõidukina ilmselt madaldama ei hakka või siiski?
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 22 Nov 2019, 21:24
Tiivaääred, miks siis vahetatud 2x ?
Viimati muutis ryan, 22 Nov 2019, 21:24, muudetud 1 kord kokku.
YellowCaddy
Auto: VW Caddy 2001
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas YellowCaddy » 23 Nov 2019, 13:50
Plaan on auto teha selliseks, et sellega saaks vajadusel igapäevaselt sõita ja kasutada näiteks uue mannergu saateautona (veaks tagavararattaid, tungrauda, tööriistu jne). Kindlasti peaks jääma tänavalegaalseks.
Samas on plaanis salong ja kuut puhtana hoida ehk mingeid mudaseid ja õliseid asju niisama sisse ei lasta. Pisut esteetikat tuleb mängu.
On olemas selge visioon, milline see auto olema saab. Tõele au andes, tuleb tunnistada, et osa töödest on tänaseks juba tehtud, kuid väga suur osa veel ees. Nagu ikka selliste hobi- või poolhobiautodega on, ei saa need vist kunagi päris valmis. Ärgem rutakem asjadest ette - kõik ehitused ja ettevõtmised on plaanis siia kirja panna. Tulemuseks peaks olema selline Caddy, mida siinmail veel teadaolevalt tehtud/nähtud ei ole.
Tiivääred said esimest korda vahetatud 2014 kui vanad olid päris läbi roostetanud. Haibiti üles uuenduslikku tehnoloogiat, et uued tiivakaared ei keevitata, vaid liimitakse oma kohale. Läksin sellega kaasa ning lasin töö teha oma ala spetsialistil. Paari-kolme aastaga oli näha, et nii just väga kaugele ei jõua. Uuesti tehes sai tehtud kasutatud nö. klassikalisi töövõtteid.
Viimati muutis YellowCaddy, 06 Dets 2019, 13:58, muudetud 2 korda kokku.
YellowCaddy
Auto: VW Caddy 2001
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas YellowCaddy » 23 Nov 2019, 13:51
Samaaegselt keretöödega sai hakatud mootoriga tegelema.
Mootoriga, mis tuli üle katuse keeratud Mannergult.
Tegu on 1,6 74 kW AFT mootoriga, millel juba sisspritse, mis tähendab, et vahetada tuleb ka aju ja enamus juhtmestikust.
Mootor sai võetud nö. osade kaupa maha. Kõik osad pisut "üle käidud" ja siis kokku tagasi.
Mootor enne:
Hingamist sai pisut parandatud (poleerima ei hakanud):
Pea lihviti madalamaks, kasutusele võeti uued vajalikud rõngad, tihendid jne.
Viimati muutis YellowCaddy, 23 Nov 2019, 14:05, muudetud 1 kord kokku.
YellowCaddy
Auto: VW Caddy 2001
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas YellowCaddy » 26 Nov 2019, 11:23
Mootor sai kokku.
Aeg käigukast üle vaadata.
Sai kõik hammasrattad välja võetud, puhastatud ja vajalikud hammakad uute vastu vahetatud.
Lisaks ostetud uus siduriketas, -korv ja -laager.
Vana ketas:
versus uus ketas:
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 26 Nov 2019, 12:22
Kes ja kus käigukasti remondib ?
YellowCaddy
Auto: VW Caddy 2001
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas YellowCaddy » 29 Nov 2019, 12:17
ryan kirjutas:
26 Nov 2019, 12:22
Mehaaniku tuttav tegi selle kasti igati rahuldavalt, kuid peale seda kui tuli ühte teist kasti teha, siis pani täiega rappa nii, et soovitada ei saa.
Nüüd on aeg nii kaugel, et korrastatud mootori ja käigukasti jaoks tuleb "pesa" valmis teha.
Seega sai kapotialune kõikvõimalikest kaablitest, torudest ja muust kraamist puhastatud ning üle värvitud.
Väiksed ettevalmistused käivad ka interjööri muutmiseks ning sellega seoses otsin Seat Ibiza Cupra või mõne muu sportlikuma auto sobilikke istmeid, mis sobiksid olemasolevatesse siinidesse.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 29 Nov 2019, 12:53
YellowCaddy kirjutas:
29 Nov 2019, 12:17
Väiksed ettevalmistused käivad ka interjööri muutmiseks ning sellega seoses otsin Seat Ibiza Cupra ..
Palju õnne nende leidmisel :D
Gull
Auto: Passat VR6 '95 / A4 B5 '97
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Gull » 29 Nov 2019, 14:29
tito kirjutas:
29 Nov 2019, 12:53
29 Nov 2019, 12:17
Inglaste Caddy grupis aeg-ajalt pakutakse cupra istmeid, iseasi paljud saatmisega tegeleda viitsivad
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 29 Nov 2019, 14:37
Gull kirjutas:
29 Nov 2019, 14:29
Tõsi, aga jah nendega (inglismannidega) rallit sõita ei saa, sest nende jaoks oleme me Venemaa ja siia saatma nad ei kipu. Õnneks on seal eestlasi kes asjade ajamisega saavad väikese lisa eest aidata :wink:
YellowCaddy
Auto: VW Caddy 2001
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas YellowCaddy » 02 Dets 2019, 09:10
Vahepeal saabusid kaugelt maalt sellised vidinad:
koos mõnede polüuretaan puksidega.
Colide abil saab esiosa madalamaks, tagaosas tuleb axel-flipp teha ning selleks vaja veel mõned detailid tellida.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 02 Dets 2019, 15:19
:thumbup:
Nüüd läheb alles põrkamiseks :mrgreen:
Kes tänasid kasutajat ryan selle postituse eest:
coupriit
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 02 Dets 2019, 20:35
Kui tahad kagasilda ka lihtsalt regullida siis kõige lihtsam lehtvedru tagumise otsaga manipuleerida ;)
Neid ise ka suht lihtne teha
Viimati muutis tito, 02 Dets 2019, 20:40, muudetud 2 korda kokku.
ri5t0
Auto: Seat
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas ri5t0 » 02 Dets 2019, 22:48
Sisu pakkuda. Taha madaldus pakkuda kus ka ôige amort. Tuitkas komplekst. Ja kui sisu ei sobi vôin kontakti jagada kes tegeleb ibiza cuprate varuosadega inglismaal. Endale sealt punase pôhjaga sai ostetud. Pole nende istmete leidmine väga raske.
Seat Cordoba Vario
ri5t0
Auto: Seat
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas ri5t0 » 03 Dets 2019, 09:40
tito kirjutas:
02 Dets 2019, 20:35
Natuke rohkem asi on seal vaja. Vaevalt lihtsalt neid teed.
Seat Cordoba Vario
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 03 Dets 2019, 12:24
Mk 1 keevitasin originaal lehtvedru kinnitused ümber ja tellisin madalduse amordi. Minu amordi järgi tegi zenki minult saadud Sachsi amortidega endale madalduse jne. Nende plaatide tegemine on selle kõige juures ikka äärmiselt lihtne :)
ri5t0
Auto: Seat
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas ri5t0 » 03 Dets 2019, 12:57
tito kirjutas:
03 Dets 2019, 12:24
Kingaviksiga lihtne jah.
Seat Cordoba Vario
YellowCaddy
Auto: VW Caddy 2001
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas YellowCaddy » 03 Dets 2019, 13:16
Teema areneb.
Samaaegselt istmete ja axel-flipi jaoks vajalike vidinate otsimisega käib töö Raketibaasi garaaźis täie hooga edasi.
Pestud ja remonditud mootor koos käigukastiga on oma kohale tõstetud.
Nüüd vaja lahendada/ühendada käigukastihoovastik, siduritross, gaasitross ja juhtmestik - ükski ei sobi olemasolevatega kokku.
Ehk ees ootamas on tööd, mis võtavad palju aega, kuid mille tulemust silmaga eriti näha pole.
PS. Kuulutan tagaotsitavateks Caddy/Inca elektrilised küljepeeglid.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 03 Dets 2019, 21:06
Mida sealt nii väga reguleerida on ?
Pane küttega klaasid sisse ja on parem kui varem :wink:
..või siis äkki (väga äkki) sobivad vanema passati peeglid :roll:
https://aeromotors.ee/kataloog/vw/passa ... 715;s10666
Viimati muutis ryan, 03 Dets 2019, 21:18, muudetud 2 korda kokku.
Gull
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Gull » 03 Dets 2019, 22:16
ryan kirjutas:
03 Dets 2019, 21:06
Ibiza/Cordoba/Polo peegel läheb ainult, peegel küll lühem kui Caddyl aga istub bolt on, Passatil jala kinnitus veidi teistmoodi mäletamist mööda. Peeglit kasutatud peast suht võimatu leida, uuest peast forsist päringust hinda vaatasin siis oli üle saja euri tükk, b osana ei tohiks tootmises seda detaili olla
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 03 Dets 2019, 23:00
Võta suvalise selle või järgmise põlve vw el peeglid. Võta sealt eletri osa välja ja asenda enda omades mehaanika asemele. Pead ainult uued klaasid ostma.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 04 Dets 2019, 07:15
jussike kirjutas:
03 Dets 2019, 23:00
Enda omades, nagu caddy omades?
Caddy oem peeglid nagu tsiklil varre otsas, seal ei asenda midagi.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 04 Dets 2019, 09:02
Unustage need forsi hirmkallid kataloogid ära.
B-osana tava cordoba el peegel 35.-
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 1-0005-tyc
Ega kong ei ulatu ka kerest eemale, et seal peaks olema sellised suured lahmoll peeglid, cordoba omad palju ilusamad.
Viimati muutis ryan, 04 Dets 2019, 09:04, muudetud 1 kord kokku.
YellowCaddy
Auto: VW Caddy 2001
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas YellowCaddy » 04 Dets 2019, 09:46
ryan kirjutas:
03 Dets 2019, 21:06
See Caddy tuli tehasest välja ilma igasuguste lisadeta. Isegi airbage pole.
Installeerisin ise originaal-el.aknatõstukid koos originaalnuppudega (nagu oleks tehases pandud).
Plaanis installeerida originaallahendusena istmesoojendused, udutuled ja el.peeglid. Helendavaid nuppe pole kunagi palju.
Mitte, et neid koguaeg kruttima peaks, kuid kui vaja, siis on vähemalt mugav.
Kuna selle autoga enam talvel plaanis sõita pole, siis tuleks suviseks hoojaks AC lisada, kuid see mõte ei ole veel kinnisideeks muutunud.
Passati peeglid minu teada ei sobi. Cordoba omad võib-olla - uks on vähe teise kujuga (vist).
Esmalt üritaks originaale leida. Kui neid ei saa/leia, siis vaatan alternatiivseid lahendusi.
