Passat 2008 BRM suri sõidupealt ja käima ei lähe
2 liitrine diisel passat 2008 aastast. BRM mootoriga suri sõidupealt ja käima ei lähe, eelsüüteküünalde spiraal vilgub. Koode lugedes /ei mäleta täpseid numbreid/ andis aju /toite/relee viga ja et pihustite vooluahelas katkestus - vähemalt vcds'i järgi. Tehtud mõeldud - lühises pihustit otsima. Aga... mitmekordse mõõtmisega ei leidnud ühtegi pihustit mis lühises. Kuhu järgmisena võiks vaadata. Samuti ei suuda tuvastada selle ajurelee asukohta - pole seda ei rooli alla ega mootoriruumis.
- Tänatud: 5 korda
Ilmselt siiski BMR, kuna BRM 1,9 mootor?
Konkreetsed veakoodid võiks siiski välja tuua.
Kui ise hakkama ei saa, siis Tallinnas saan aidata.
BMR jah ikka. Koodid P1517 Power Supply Relay for ECU J271 or J363 el. malfunction, P0642 Sensor ref voltage A Circuit - Low, P2146 Supply Voltage for injector group A - open circuit. Ei ole Tallinnas - Lääne virus hoopis.
- links
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 66 korda
Netiavarustest selle järgi on pihusti ikkagi pekkis ja vajab välja vahetamist.
https://forums.vwvortex.com/showthread. ... ad-Passat-
oomimeetriga ikka - püüdsin leida pihusti klemmi ja korpuse vahelist mittetakistust ehk lühist. aga igal pool näitas ainult katkestust - nii mõlema klemmi ja korpuse kui ka klemmide omavahelisel mõõtmisel.
Ei ole saanud. Üks pakutud variant oli kaablite kontroll - pole veel sinnani jõudnud.
Sellel peaks olema jh nii, et kui üks pihusti läheb, siis aju katkestab automaatselt ka teiste toite ära.Tavaliselt see juhtubki sõidu aeg. Kui katkise pihustilt juhe ära võtta, peaks kolmega käima minema.
