VW B8 2019 2.0 110kw diisel ei käivitu
andres635
Auto: VW Passat R-line 2.0 d 110kw dsg 2019a.
Lugemata postitus Postitas andres635 »
Hei!
Täna juhtus selline asi,et mu muidu hea ja öko Passat ei läinud käima,starter ketras aga käima ei läinud,ükski tuleke armatuuris viga ei näidanud.
Kolmanda korraga auto käivitus,nagu ikka poolest pöördest...Auto pole veel aastatki vana ja odomeetril vaevalt 22k.Enne kui Möllerisse lähen,küsin siit targematelt,kas võib äkki puldi batareis viga olla?Miskit muud ei suutnud välja mõtelda.
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 341 korda
Kui sa nüüd reaalselt vaatad seda pulti, siis võtme tuvastamine käivituse hetkel toimub, ja pult vilksatab 2 3 korda. See ei ole kindlasti põhjuseks miks sul kolmanda korraga käivitus auto. Neid põhjuseid keegi sulle siin öelda ei oska. Mine ikka möllerisse ja las härrad vaatavad asja üle. Äkki on mõni TPI mis sind aitab või on mõni veakood mis sind aitab. Siin spekuleerimine ei anna sulle suurt midagi. Minu 110 kw B8 passat läks ka kõige külmemate ilmadega paugust käima. weba või mitte.
