Golf 5 airbagi tuli
Golf 5 airbagi tuli
Ei leidnud Googli abiga infot, seega küsin siit.
Golfil juhi ukse juhtmed murde kohast andsid järele. Erinevad uksega seotud funktsionaalsused kadusid järjest, kuni ühel päeval võtsin pistiku auto küljest lahti ning lappisin juhtmed ära. Kuid peale juhtme pistikust eemaldamist ning tagasi panekut jääb armatuuris põlema airbagi tuli. Kas tõesti võib see olla seotud juhi ukse juhtmetega? Kuidas sellest lahti saada? Endal mingeid "arvuti taha ühendamise" võimalusi ei ole. Samas aku juhet resettimiseks maha ei julge võtta, kuna raadio koodi koha osas puudub igasugune aimdus ning ei tahaks raadiot lukku lasta.
Kas on mõtteid probleemist jagu saamiseks?
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Golf 5 airbagi tuli
Sellel mudelil peaks tõesti turvapadja süsteemi löögi andur ukse sees asuma. Muud moodi seda tuld kustu nüüd ei saa kui tuleb arvutiga veakood ära kustutada, aku klemmi maha võtmine ei aita. Peaks leiduma piisavalt inimesi kes 10€ eest selle tulukese ära kustutab (eeldusel, et ikka lihtsalt tekkis viga ilma löögiandurita süüte sisse keeramisest mida saab lihtsalt kustutada mitte ei ole mingi muu viga).
Golf 5 airbagi tuli
Enne juhtmete lappimist viga ei olnud. Tõsi - esimese korraga ei saanud juhtmeid korda, peale kokku panekut ja testi (süüde sees) läkski tuli põlema.J.Aru kirjutas: ↑01 Apr 2020, 19:49 Sellel mudelil peaks tõesti turvapadja süsteemi löögi andur ukse sees asuma. Muud moodi seda tuld kustu nüüd ei saa kui tuleb arvutiga veakood ära kustutada, aku klemmi maha võtmine ei aita. Peaks leiduma piisavalt inimesi kes 10€ eest selle tulukese ära kustutab (eeldusel, et ikka lihtsalt tekkis viga ilma löögiandurita süüte sisse keeramisest mida saab lihtsalt kustutada mitte ei ole mingi muu viga).
Golf 5 airbagi tuli
Tallinnas võin 5ka eest ära kustutada või noh vähemalt veakoodi välja lugeda kui ära ei kustu. Enamasti küll mustakal.
Airbagi veal ei aita akujuhe midagi. Selle veatuli ei kao ära, kui ahel taas korras. Ainult arvutiga vigade kustutamine aitab.
Golf 5 airbagi tuli
Tulevastele veaotsijatele - probleem oli tõesti katkenud juhtmega süüte sisse keeramises ning arvutiga 15 sek tööd kustutas vea.
- Tänatud: 604 korda
Golf 5 airbagi tuli
Ei taha küll ära sõnuda, aga ega need lapitud juhtmed kaua ei ela.
Golf 5 airbagi tuli
Ei lappinudki. Vedasin pistikust ca 30 cm uued juhtmed ning jätkasin ukse sees. Peaksid kestma kauem, kui ülejäänud auto.
