Touareg 2004 abs/esp rike
Vwlife18
Telefon: 55555555
Auto: vw
Lugemata postitus Postitas Vwlife18 »
Tervitused!
Probleemid 2004aasta touaregiga millel 2.5tdi mootor. Nimelt abs ja esp tuled põlevad ja lisaks displays brake assist workshop tuli (auto kallaku peal) ning esp lüliti valgustus ei põle. Puhastatud absi kontaktid, kaitsmed üle vaadatud, uus aku peal, kuid viga ära ei kao. Diagnost näitab 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64): Electrical Fault in Circuit. Arvutiga kustudades on viga poole sekunduga tagasi. Abs andurid on korras. On kellegil samasugust asja ette tulnud ja oskab aidata?
Tänud ette!
Kas see siis ei ütle piisavalt. Juhtmed ühendused üle vaadata.
Vwlife18
Telefon: 55555555
Auto: vw
murkamarko kirjutas: 26 Mai 2020, 20:36 ABS Hydraulic Pump (V64): Electrical Fault in Circuit
Vaatasin ühendused, juhtmed üle ja puhastasin, mõtlen pigem kas kellegil sama viga olnud ja oskab mingit kindlat asja õelda mida kontrollida, mille peale ise veel tulnud pole. Homme vaatan veel ega põranda mati all mõnda juhet puruks pole.
Auto: VAG
See peaks olema hüdraulikaploki sees olev ühendus, nö ajust pumba elektrimootorile või mootor ise surnud, niisama väliselt ei saagi vb testida. Arvutiga saab aktiveerida pumpa ja häält kuulata. Kõige lihtsam kogu hüdraulikaplokk vahetada sellisel juhul.
Vwlife18
Telefon: 55555555
Auto: vw
teet82 kirjutas: 26 Mai 2020, 21:29 See peaks olema hüdraulikaploki sees olev ühendus, nö ajust pumba elektrimootorile või mootor ise surnud, niisama väliselt ei saagi vb testida. Arvutiga saab aktiveerida pumpa ja häält kuulata. Kõige lihtsam kogu hüdraulikaplokk vahetada sellisel juhul.
Täna panin arvuti järgi ja süsteemi bleedides teeb pump häält küll, seega hüdraulikaplokiga peaks ikkagi korras olema?
Vwlife18
Telefon: 55555555
Auto: vw
L
Viimati muutis Vwlife18, 27 Mai 2020, 15:05, muudetud 1 kord kokku.
