touareg 2004 veakoodid
Vwlife18
Telefon: 55555555
Skype: puudub
Auto: vw
Lugemata postitus Postitas Vwlife18 »
Tervitused!
Hulk veakoode sees, mis kustudades tulevad üsna kiiresti tagasi. Ainuke veakood, mida kustutada ei saa on abs-i viga.
Juhtmeid, kaitsmed üle vaadatud, puhastatud ja mädanevad juhtmeotsad uued tehtud. muidugi võimalik, et mingi juhtmed kahe silma vahele jäänud.
Tundub, et kõik koodid tulevad ühest ja samast veast. Oskad keegi õelda millele need koodid viitavad?
2.5tdi manuaal, muidu sõidab/töötab auto nii nagu peab.
Viimati muutis Vwlife18, 03 Juun 2020, 13:20, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 180 korda
Võid ju koode googeldada aga ilmselt pump ise vigane.
Auto: VAG
Miks uus teema teha?
Aga seoses selle ABS-i veaga saab elektriskeemi põhjal testriga ära kontrollida toited ja massid hüdraulikaplokile ja kui need korras, siis viga plokis tõenäoliselt. Ei ole hetkel võimalik skeeme vaadata, aga minu meelest on ikka toide kogu plokile, mitte spetsiaalselt sellele pumbale ja kogu elu plokis käib selle toite pealt. Kui on ainukesena see pumba viga, siis vb aju näeb seal valesti midagi elektriliselt (takistus?), kuigi pump teeb häält ja toimib, või aju lihtsalt vigane. Lihtsam on teist plokki (ka suvalist) pistikusse proovida ja kui näitab sama viga, siis pole asi plokis tõenäoliselt.
Ajudega mässamisel võib kodeering ära kaduda, tasub üles kirjutada eelnevalt, pärast lihtsam. Ja vaja on elektriskeemide põhjal uurida/mõõta, ei oska keegi siin niisama lahendusi öelda.
Ja 01299 veakood erinevates moodulites viitab CAN süsteemi/Gateway veale.
Viimati muutis teet82, 03 Juun 2020, 21:26, muudetud 1 kord kokku.
